Kupplungsscheibe - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Kupplungsscheibe (/showthread.php?tid=37955) Seiten:
1
2
- Wesch - 22.02.2009 Hallo Ich versuche , den Motor mit einem Wagenheber abzustützen, da man hier etwas flexibel ist. Besonders beim Verbau des Getriebes kann es hilfreich sein, die Stütze etwas abzulassen oder anzuheben.. MfG. Günther - corvette - 22.02.2009 Hallo Micky So wie es Thomas zuvor beschrieben hat funktioniert es prima. Ist zwar ein kleinerer Kraftakt wenn Du keine Grube hast und das Getriebe alleine aus- und einzubaust. Es ist wenig Platz da und das Getriebe geht nur in einer bestimmten Lage wieder an seinen richtigen Ort. Aber wie gesagt dürfte es kein Problem sein. Denke aber daran das die Schrauben zu Befestigung der neuen Kupplung nach Drehmoment angezogen werden sollten, sowie alle anderen Schrauben eigentlich auch ![]() Viel Erfolg ![]() Gruss Marcel - Micky - 24.02.2009 Hallo Marcel, Das ausbauen dürfte denke ich kein Problem sein nach so viele Tipps. Ein Handbuch habe ich auch,und eine Hebebühne. Etwas alt aber funktioniert prima.Ich wollte mir von euch ein paar Tipps geben lassen,trics u.s.w.Ich denke dass ihr mehr Erfahrung habt als so ein Handbuch der nur aus Buchstaben besteht. Trozdem vielen Dank für die Hilfe. Werde mich dann melden sobald ich fertig bin,und berichten wie es mir ergangen ist (und natürlich auch meiner Corvette) ![]() Bis dann Micky :C3spin: - Micky - 06.03.2009 Hallo zusammen ![]() Habe heute meine Kupplungsscheibe eingebaut. Ist alles super gelaufen dank euer Hilfe hier im Forum ![]() Nur ein Stromkäbelchen vom Rückfahrschalter der am Getriebe verschraubt ist,der ist mir abgerissen da er nur noch an ein paar Drätchen gehangen ist,aber gleich behoben habe. Jetzt ruckelt es nicht mehr beim Anfahren oder beim Rückwärts- fahren. Bis dann Micky :C3spin: |
