Kompressionstester - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Kompressionstester (/showthread.php?tid=98224) Seiten:
1
2
RE: Kompressionstester - caprice83 - 06.06.2019 (06.06.2019, 23:40)René K. schrieb: Ich weiß gar nicht, warum Du dich so aufregst? Der Threadsteller hat eine Frage gestellt, die zu seiner Zufriedenheit beantwortet wurde. Na dann vergiss bitte nicht zu erwähnen das man beim prüfen die Drosselklappen voll öffnet und Spritzufuhr ebenso die Zündung unterbricht. Oder ist das fachlich auch nicht korrekt??? RE: Kompressionstester - René K. - 07.06.2019 Stimmt! Guter Punkt! Der Vollständigkeit halber... man "kann" natürlich auch bei warmem (Betriebstemperatur) Motor messen... mache ich aber nicht so gerne, weil das am heißen Motor bescheiden geht und der Druckunterschied der einzelnen Zylinder bei kaltem Motor ebenso gut zu ermitteln ist. Nur wenn man aufs Zehntel genau den absolut maximalen Wert messen will kann man das bei Motor auf Betriebstemeratur machen. Lassen wir uns mal von den hoffentlich guten Messergebnissen überraschen! Gruß... René RE: Kompressionstester - caprice83 - 07.06.2019 Gemeinsam zum Erfolg René, warten wir mal ab was die Werte ergeben. Grüße Rayk RE: Kompressionstester - Wesch - 07.06.2019 Hallo Zitat:Bei der 81er liegt das Kompressionsverhältnis bei 8,2 : 1. Der Druck müßte also etwas geringer sein.Statische Kompression hat nichts mit dynaischer Kompression zu tun. Manchmal ermittelt man einen geringeren dynamischen Wert , obschon die statische Kompression hoeher ist, wegen Ventilueberschneidungen. Der dynamische Druck ist also auch von der Nockenwelle abhaengig. mfG. Günther RE: Kompressionstester - 454 C 3 - 07.06.2019 Moin Auch eine Druck-Verlust-Prüfung ist ratsam, leider sind gute Geräte sehr Preisintensiv. Gruß Bernd RE: Kompressionstester - René K. - 07.06.2019 Ich denke, wenn eine ganz normale konventionelle Kompressionsdruckmessung keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Zylindern gergibt kann man sich die anderen, aufwendigeren und kostenintensiveren Verfahren sparen... wenn es nur darum geht zu überprüfen, ob der Motor ok ist!?! Das hoffen wir doch!!! Gruß... René |
