Lichschalter- Schlaeuche - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Lichschalter- Schlaeuche (/showthread.php?tid=26811) |
Lichschalter- Schlaeuche - c373 - 30.05.2007 Hei! Welche Schlauch wohin am Lichtschalter? Da ist ein roter und ein der von dem Ueberbrueckungsschalter kommt. Welcher nun vorn und welcher hinten am Lichtschalter? - Frank the Judge - 30.05.2007 Hier findest Du unter Techtipps einen Vakuum Laufplan. Schau mal, ob Du damit was anfangen kannst. Leider kann ich den Plan hier nicht einstellen, weil ich seit einiger Zeit keine pdf laden kann... - sting70 - 30.05.2007 Hallo Marius, soweit ich weiß kann man die Schläuche so oder so anschließen und es funktioniert. Andreas P. S.: Hatte mein Instrumentenpanel auch erst ab. - Peter 01 - 30.05.2007 Hallo Marius, die Schläuche können so angeschlossen werden, wie sie den Längen nach am besten passen, also egal. Viele Grüße Peter - STRUPPI - 30.05.2007 @ c373 Hier der von FtJ genannte Link: https://www.stingray.nu/bilder/vacuum.pdf Für ein 75er-Model kann ich Dir via eMail das 75er_Vacuum1.jpg senden. Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI Edit: Link zeigt 68er bis 72er Model Ich habe als JPG: 68er bis 72er Model 73er bis 77er Model 78er bis 82er Model - c373 - 30.05.2007 Danke fuer eure zahlreichen Tipps! Scheint egal zu sein wie man die anschliesst. @ struppi: kønntest du mir so ein Plan zumailen ( mariukos@frisurf.no) - 73 Modell? Weder Heynes noch Chiltons ( beide eigentlich zu nix zu gebrauchen) verlieren ein Wort ueber das Vacuum - System. Beide sehen drueber hinweg! Viel ueber Motor+ Getriebe aber nix fuer den Bastler dabei. - STRUPPI - 30.05.2007 @ c373 Schon erledigt Heynes & Co. habe ich auch. War ein Fehlkauf. Ich mache nur noch mit dem Shop Manual + E-Plan für mein Baujahr rum. Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI |
