Oelpumpe !!! - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Oelpumpe !!! (/showthread.php?tid=37724) |
Oelpumpe !!! - Christophhahn - 09.02.2009 Weis jemand ob oel hinaus läuft wenn ich den Oelanschluss ( verschraubung) an der pumpe löse ? Der ist etwas undicht !!! - Frank the Judge - 09.02.2009 An die Ölpumpe kommst Du doch nur ran, wenn die Ölwanne sowieso ab ist. Verstehe ich da was falsch? ![]() - derCowboy - 09.02.2009 Vielleicht meint er den Ölkühleranschluss..... An der Ölpumpe an sich ist ja nix geschraubt bis auf den Deckel Falsch verstanden !!! - Christophhahn - 09.02.2009 Sorry ich rede von der Servo Pumpe !! Mein fehler tut mir leid !! RE: Falsch verstanden !!! - Frank_F - 09.02.2009 ich würde pauschal sagen ja, egal ob Rücklauf oder Druckleitung. - Frank the Judge - 09.02.2009 Ja, da wird ein wenig rauslaufen. Eben das, was im Schlauch ist. Lappen zur Hand und reindrücken. Sind nur einige Tropfen. Bitte die Anschlüsse peinlich genau sauber halten. Weißt Du, was undicht ist? Meist sind es die Schläuche selbst. Lass mal den Motor laufen und drücke den Schlauch kurz oberhalb der Verpressung nach links und rechts. Wenn es nun zwischen Schlauch und Metallverpressung rausdrückt, sind neue Schläuche fällig. Altes US-Kram Problem. Bei laufendem Motor sollte es selbstverständlich sein, auf alle rotierenden Teile und den Keilriemen zu achten. Ein Ärmel oder längere Haare können bei Kontakt schnell eine unfreiwillige Achterbahnfahrt nach sich ziehen. Eintritt ist auch frei!!! - Frank_F - 09.02.2009 Wenn mich nicht alles täuscht sind das doch die Schläuche die ständig in Bewegung sind beim Lenken. also:Pumpe---->Steuerventil. Wenn die Ihr Alter erreicht haben werden die gern rissig und undicht an den "Knickstellen" Die waren bei meiner Vette auch kaputt. Einmal einlenken bis zum Anschlag, das Öl spritze auf die Riemenscheibe und wurde nett in der Garage verteilt......und ich hatte plötzlich Sommersprossen. ![]() alles neu !! - Christophhahn - 09.02.2009 Es ist die verschraubung zwischen anschluss und dem druckventil der pumpe !! habe soweit alles neu bis auf dem Lenkungsventil. Schläuche und pumpe neu !! Aber so ein kleines tröpfchen bildet sich halt noch. Wollte nur wissen ob ich den schlauch lösen kann ohne das der ganze vorratsbehälter leer läuft !! |
