Wassertemperaturanzeige - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 2 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thema: Wassertemperaturanzeige (/showthread.php?tid=42761) |
Wassertemperaturanzeige - chevyunger - 19.10.2009 Hallo Forum, hier mal wieder eine Frage von einem der anfängt das Schrauben zu lernen. Ich habe gestern das völlig zerbröselte Kabel zum Wassertemperatursensor am Motor getauscht. Nun steht die Anzeige im Fahrzeug auf Anschlag rechts, also höchste Temperatur. Weiß jemand nun, ob das Kabel 1. möglicherweise den Anschluß verloren hat oder 2. ich einen Kurzschluß fabriziert habe Je nach dem dürfte die Suche nach dem Fehler etwas anders ausfallen. tschüß Matthias - two-lane - 19.10.2009 Das Kabel wird irgentwo "offen" Kontakt mit dem Motor (Masse) haben. z.B: angeschmolzene Isolierung... two-lane - Mikey - 19.10.2009 Mehrere Ursachen sind möglich: Instrument schon vorher defekt Völlig falsches Kabel eingebaut (Widerstand) oder Verbindung alt/neu schlecht Kabelfuß nicht richtig angeschlossen (Übergangswiderstand) Musst Du halt alles nochmal durchchecken....übrigens kann natürlich auch der Geber einen Schuß haben. - chevyunger - 19.10.2009 @Mikey: Die Anzeige lief vor dem Eingriff, hatte aber nicht so ordentlich angezeigt (falscher Temperaturbereich), Kabel ist das originale Ersatzteil in grün https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif mit der schönen Stoffummantelung, die bei dem alten leider völlig hin war. @two-lane: Genau das wollte ich hören, denn es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, kein Kontakt, oder Kurzschluß. Nun werde ich mal den Kurzen suchen gehen, hoffentlich ist es nicht in den entlegenen Bereichen hinter dem Dash passiert. tschüß Matthias Verdammt, warum werden beim mir die Smilies nicht angezeigt? |
