Bremsdruckschalter - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Bremsdruckschalter (/showthread.php?tid=43375) |
Bremsdruckschalter - whitemare - 25.11.2009 meine 90er verliert bremsflüssigkeit beim bremsdruckschalter, gemeint ist das ding das direkt am hauptbremszylinder rechts sitzt. sah aus als ob die flüssigkeit direkt durch den schalter den weg ins freie fand. habe nun den schalter erneuert und das problem besteht weiterhin. es sieht aus als ob der schlater zwischen den kontakten ein kleines loch hat (auch der neue) drüber ist dann nur noch der 2polige stecker. kann mir jemand sagen wie ich das wieder dicht bekomme? ist irgendwie nicht so schön zu fahren wenn man nie weiss wie die lady beim nächsten bremsvorgang reagiert. der hauptbremszylinder wurde im sommer ebenfalls erneuert. thx 4 your help - IngolfS - 25.11.2009 Hi, da hilft nur ein Überholsatz für den Hauptbremszylinder! ...oder eine überholte Einheit siehe zB Ecklers. Pass auf, dass du nicht zu lange damit rumfährst, sonst läuft dir die Bremsflüssigkeit auch in den Bremskraftverstärker Gruß Ingolf - whitemare - 25.11.2009 vielen dank. verstehe ich aber nicht ganz da der hauptbremszylinder erst ein paar monate alt ist. liegt das an einer dichtung? die sollte doch neu sein und der bremskraftverstärker liegt doch sozusagen am anderen ende. - IngolfS - 25.11.2009 ok - seh ich ein... ... du meinst doch diesen Schalter hier: also wenn die dichtungen + die Bohrung im Hauptbremszylinder iO sind, dann darf oben nichts an Bremsflüssigkeit rauskommen. Ist ja nur ein Kontaktschalter , der mit druck arbeitet. - whitemare - 26.11.2009 ja genau der ist es. ![]() ich hoffe das sich eine lösung finden lässt. |
