Corvetteforum Deutschland
Fehlzündung - Druckversion
+--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Thema: Fehlzündung (/showthread.php?tid=61985)
Fehlzündung - Oerg - 16.03.2012
Mal ne Frage,
meine Vette hat Fehlzündungen auf der rechten Zylinderbank (Beifahrerseite). Die Fehlzündungen kann ich nur während der Fahrt provozieren (normale Fahrt). Im Stand dreht der Motor ohne Probleme rauf und runter.
Die Spinne hatte ich runter und nochmal ne neue Dichtung eingesetzt. Ist 100% dicht. Den Vergaser hab ich probehalber gewechselt, auch nicht. Zündung ist eingestellt und mehrfach kontrolliert. Bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Kann die Ursache eine undichte Krümmerdichtung sein? Hat jemand noch ne Idee?
Gruss,
Jörg
- Frank the Judge - 16.03.2012
Haarriss im Deckel des Zündverteilers.
- Oerg - 16.03.2012
Ja klar. Probiere ich auch mal (sieht allerdings noch recht gut aus)
- joyrider - 16.03.2012
zündspule? testhalber mal eine andere rein?
andere frage: bist du sicher, dass es zündungsseitig ist? könnte auch kraftstoffversorgung sein.
- dimi - 16.03.2012
als bei meiner Vette die Nockenwelle eingelaufen war, hat sich das bei höherer Drehzahl auch nach einer fehlerhaften Zündung angehört.
Zwei Auslassnocken waren fast komplett weg, somit konnten die Abgase den Brennraum nicht verlassen.
Beim Öffnen des Einlassventils ging der Restdruck natürlich in Richtung Ansaugbrücke was sich wie eine Fehlzündung anhört.
Ich hoffe das es bei dir nicht der Fall ist...
Gruß Dimi
- Oerg - 16.03.2012
Danke für die Tipps.
Hab mal Franks Tipp umgesetzt und im Speed Shop ne neue Kappe und Finger geholt. Beim Zündkabelabziehen kommt mir ein Kontakt nicht ganz so fest vor.
Naja, neue Kappe und Finger passen natürlich nicht (obwohl ich die Nr des Verteilers dabei hatte). Ärgerlich.
Da mein KW Ausgleichbehälter den Geist aufgegeben hat (war eben beim Löten, ohne Erfolg) kann ich nicht genau sehen ob das Kabel der Verursacher war.
Ich bestell bei Petty mal ein Satz Zündkabel, ne Kappe und den Finger sowie den KW Behälter. Hoffe das es daran gelegen hat.
