Fensterheberantrieb - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Fensterheberantrieb (/showthread.php?tid=81921) |
Fensterheberantrieb - Huibu - 11.03.2015 Guten Morgen C3 Gemeinde, bin mitten drin in meiner Resto einer 75er. Jetzt sind die Türen dran und siehe da ich habe offensichtlich zwei verschieden FH-Antriebe. Der Beifahrer lässt sich im eingebauten Zustand manuell drehen. Sprich ich kann die Scheibe hoch und runter ziehen. Der Fahrer Antrieb lässt sich nicht drehen. Bleibt also starr. Frage: Was ist der richtige Zustand und wie teste ich die Antriebe? Jimmy - FieroBerlin - 11.03.2015 Hallo, ich habe auch eine 77er und ich kann meine Scheibe nicht hochziehen oder runterdrücken. Wie sieht es denn mit der Funktion bei dir aus wenn du den Fensterheber betätigst? Ich gehe mal davon aus du sprichst von einem elektrischen Fensterheber. - jeepfürst - 11.03.2015 die fh haben einen schneckenantrieb, da sollte sich nix rausziehen lassen. Bin gespannt was da los ist. herbert - BerlinCorvette - 12.03.2015 Wahrscheinlich das Getriebe im Eimer vom Motor - jeepfürst - 12.03.2015 so viel getriebe ist da nicht, ist blos eine schnecke und ein zahnrad. herbert - BerlinCorvette - 12.03.2015 aber genau das sollte doch auch verhindern, dass die Scheibe sich bewegen lässt, oder? - jeepfürst - 12.03.2015 grundsätzlich ja, allerding könnte das Zahnrad schon ordentlich karies haben. Herbert |
