Zündfolge V8 und V10 ???? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Zündfolge V8 und V10 ???? (/showthread.php?tid=8352) |
Zündfolge V8 und V10 ???? - woody 68 - 03.01.2004 Nabend, habe da mal eine Frage an die Motorenfachleute. Bei unserem Vettchen beträgt der Zylinderwinkel 90°. Wenn ich die 720° Kurbelwinkel durch 8 Zündungen teile habe ich bekanntlich alle 90° Kurbelwinkel eine Zündung. Das passt gut mit dem Zylinderwinkel für eine homogene Zündfolge. Das leuchtet mir ja ein ! Heute habe ich den Supertest in SPORT AUTO über den P...... GT gelesen. Dabei viel uns bei diesem V10 ein Zylinderwinkel von 68° auf. Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe dann zündet dieser motor jeweils nach 68° und dann wieder nach 76° Kurbelwinkel und das immer abwechselnd. Stimmt das so ?????? Ich werde noch gaga..... ! Man hat mich das gefragt und mir viel erst mal gar nichts mehr dazu ein !!! Kann mir jemand bei dieser Aufgabe helfen ??? Verzweifelnde Grüsse, Al.... ![]() ![]() ![]() ( ups, meine natürlich nicht zünden, sondern das erreichen des OT ) - 454Big - 03.01.2004 Hey Al! Kleiner Tip: Zylinderwinkel und Zündwinkel haben nichts miteinander zu tun..... Zylinderwinkel: Versatz in Grad mit dem die Zylinderlaufbahnen eines V-förmig angeordneten Motors voneinander abweichen (---> wie gross ist die Spreizung des "V" im Motor. Beim GT sind es 68°, beim Chevy V-8 sind es 90°) Zündwinkel: Winkelgradmarkierungen bei denen die Zündung in Relation zur Kurbelwellenbewegung durchgeführt wird (---> beim V-8 mit gleichmäßig versetzten Hubzapfen vorausgesetzt, alle 90 °. Beim GT mit 10 Zylindern demnach alle 72°) Oder ein anderer Erklärungsansatz ist dieser: Das eine (Zylinderwinkel) betrifft den Block, das andere (Zündwinkel) betrifft den Hubzapfenversatz der Kurbelwelle. So klar? ![]() - woody 68 - 03.01.2004 Danke ! Was hab ich mir da blos wieder zusammengedacht ??? Ist ja klar, sind ja 2 Pleuel an einem Kurbelzapfen und da spielt der Zylinderwinkel keine Rolle. Der Rest ergibt sich ja dann von allein durch die 72° ! Uiuiuiui, wie war das doch noch mit dem Denken und den Pferden, von wegen größerer Kopf und so !!!! ![]() - 454Big - 03.01.2004 Pferde gehören unter die Haube - äh, die MOTORHAUBE oder in die Seife....... ![]() - JR - 03.01.2004 ... oder auf den Teller ! ![]() Gruß JR - Herbert - 03.01.2004 Hallo! Soweit ich weiß, gibt es schon einen wichtigen Zusammenhang zwischen Zylinderwinkel und Zündwinkel. Wenn die 720° durch Zylinderwinkel mal Zylinderzahl ganzzahlig teilbar ist, entstehen weniger Schwingungen durch freie Massenkräfte. Deshalb hat der V6 in meinem Blazer auch eine Ausgleichswelle im Block. Ihm fehlen halt bei 90° zwei Zylinder. Vielleicht weiß das ja jemand noch genauer. Gruß, Herbert - 454Big - 03.01.2004 Hallo Herbert! Vom Ansatz her ist das korrekt. Allerdings ist das Auftreten von Massenkräften erster, zweiter und dritter Ordnung immer konstruktionsabhängig. Jede Motorbauform hat da spezielle Vor- und Nachteile. Die Zündung des Motors kann mechanisch über Verteiler gesteuert immer nur bei vorgegebenen Zündzeitpunkten erfolgen - die daraus resultieren den Massenkräfte muss man im Extremfall dann wirklich per Ausgleichswelle auffangen. Die Zündfolge ist natürlich weiterhin abhängig von der Kurbelwellenkröpfung und dem Hubzapfenversatz. Das hätte in den oberen Beitrag eigentlich noch dazugehört. Die Form und Geometrie der Nockenwelle(n) und der entsprechenden Überschneidungen üben natürlich ebenfalls einen nicht unerheblichen Einfluss im Zusammenwirken aller Teile aus. Ich habe mit einfachen Worten versucht den Zusammenhang zwischen Zylinderwinkel und Zündwinkel voneinander abzugrenzen. Das es noch weitere Einflussfaktoren im Motor gibt ist selbstverständlich, aber darauf wollte ich hier nicht eingehen. Sonst kann das in eine Vorlesung über Verbrennungsmaschinen der Unterkategorie Kolbenmaschinen ausarten...... ![]() Wenn natürlich noch weiterer Klärungsbedarf besteht, dann sollten wir das Thema noch fortführen. - Wesch - 03.01.2004 Zitat:Schwingungen durch freie Massenkräfte. Hallo Dieses sind dann aber " Good vibrations ". ![]() Sind bei der Harley sogar patentiert. ![]() Ich hatte mal fuer sehr kurze Zeit nen 1700 V4 Capri. ![]() So viele ' Good vibrations ' , dass ich zur Zeit nen Japanerbike fahre. ![]() MfG. Gunther |
