Lautsprecher (bitte nicht steinigen)
Moin Moin,
da meine C4 nicht mehr mit dem originalen Radio ausgerüstet ist habe ich folgenden Plan:
Ich hab ein defektes Originales bei dem ein Bekannter gerade versucht unter Beibehaltung der Optik das innere durch neueste Technik zu ersetzen (inkl. Verstärker).
Ich möchte keine zusätzlichen Verstärker oder Subwoofer verbauen und bräuchte mal einen Tip, welche Lautsprecher am besten wären um das BooseSystem zu ersetzen  (vorne und hinten) ohne irgendwo rumschnibbeln zu müssen.
Merci schon mal im Voraus
Schau vorne nach Lautsprechern mit sehr geringer Einbautiefe, z.B. Morel Virtus Nano 602, Gladen SQX 165 SLIM oder ähnliche.
Für alle wirst Du definitiv neue Adapter bauen müssen, aber die geringe Einbautiefe macht das alles deutlich einfacher. Hochtöner, keine Ahnung. Entweder in Gehäuse auf das Armaturenbrett, oder die A-Säulen anpassen.
Und ja, ich weiss... eigentlich keine Subwoofer, aber vergiss Rearfill. Das hört sich einfach nicht gut an wenn Du das nicht komplett digital per DSP einmessen kannst.
Hinten sollten 8-Zoll Subwoofer mit vergleichsweise geringer Einbautiefe passen, aber auch hier wirst Du um die Anfertigung von eigenen Gehäusen/Frontplatten nicht herum kommen. Alternativ sollten so gut wie alle 6 1/2 Zoll Systeme passen. Bzgl. Frontplatte etc. gilt auch für diese das schon geschriebene.
Man könnte doch auch nur die Chassis in den Böse Boxen ersetzen. Dann hat man immerhin Bassreflex von der alten Gehäusen. Und man hat alle bisherigen Befestigungen ohne viel Bastelei.
Die Chassis sind aber viel kleiner, so um 100mm Durchmesser. Ich müsste das messen um das sicher sagen zu können. Die Amps in den Boxen kämen dann einfach raus.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Bassreflex hin oder her, 10cm Chassis machen auch mit Bassreflex nicht den Bass, den ein 16cm Chassis machen kann. Von der Problematik ein Chassis zu finden, dass auch für Bassreflex ausgelegt ist mal abgesehen.
Hier mal ein Beispiel wie sowas richtig gemacht wird:
https://www.youtube.com/watch?v=jntNfktGzvY
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.168 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.038 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.404 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.534 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.600 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
