Lichtmaschine Alternator BJ 72 Kabel schwarz/weiß u. braun
Tach zusammen,
hab meine Lichtmaschine wechseln wollen, weil das Lager hart geht.
Jetzt sind mir die beiden Stecker mit dem braunen und schwarz / weißen Kabel dummerweise gleichzeitig aus dem Steckergehäuse gerutscht und ich habe mir nicht gemerkt, welches Kabel auf welcher Seite war.
Ich meine die Kabel mit den Flachsteckern, welche die Batteriespannung an den internen Regler der Lima durch geben.
Kann mal jemand von Euch schauen, welches der beiden Kabel näher am Motor ist?
Viele Grüße Jörg
Bei mir sind die Kabel rot und "weiß", und das rote ist - von hinten auf die Lima geschaut - im Uhrzeigersinn weiter vorne. Stecker ist bei mir auf der Außenseite Richtung Kotflügel, das rote Kabel damit "oben". Falschrum kannst sofort messen, dann kommt nämiich keine Spannung aus der Lima.
Und wenn ich das richtig weiß, geben die Stecker auch nicht die Spannung auf den Regler durch, sondern auf die Spulen - "Erregerspannung".
Viele Grüße, Martin
18436572
Okay... Vielen Dank. Also kann ich es einfach probieren und mit dem Multimeter messen, ob Ladespannung kommt oder nur die Batteriespannung anliegt? Ich habe im Ami Forum gelesen, dass die Lima immer volle Leistung raus regelt, sobald die Kabel nicht angeschlossen sind...
Nix genaues weiß man nicht. Will nix kaputt machen und habe leider auch keinen Stromlaufplan.
Also wenn wir von dieser Lima mit integriertem Regler reden:
https://www.am-speed.de/de/product_info....illac.html
Dann liefert da der "kleine" seitliche Stecker nur den Erregerstrom von der Batterie - und ohne den liefert sie gar keine Spannung aus... Bitte frag mich jetzt nicht, wie das bei externem Regler aussieht - müßte aber auch so sein. Ich kenne keine Lima mit Permanentmagnet, eigentlich brauchen die alle nen Erregerstrom.
Edit: Miss einfach, auf welcher Leitung +12V kommen. Die dann "oben" :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Das braune Kabel müßte Zündungsplus haben und gehört an das Terminal 1. Das schwarze-weiße Kabel müßte Batterieplus sein und gehört an Terminal 2.
Das tückische... Wenn die Kabel anders herum angeschlossen werden funktioniert alles einwandfrei... nur wird die Batterie nach sehr kurzer Zeit leer sein.
Woher ich das weiß? Schau mal in meinen Beitrag zu „Stille Verbraucher“ im C3 Technikforum.
Viel Erfolg und Gruß...
René
Alles klar... Das hilft mir sehr weiter. Vielen Dank Euch beiden!
Beste Grüße Jörg
  Glasrfaser kabel durchtrennt joesom 23 2.548 22.12.2025, 22:18
Letzter Beitrag: tronitec
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.477 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.873 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 9.472 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 29.275 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
