C6 Cabrio - Bj. 2008 - LS 3 - "Ladesystem reparieren"
Hallo Zusammen,
ich habe mit meiner C6 Cabrio - Gelb - Bj. 2008 - LS 3 ein Problem und hoffe auf Euere Erfahrungen.
Seit voriger Woche zeigt mir das Display " Ladesystem reparieren an" - bei der letzten Ausfahrt bin ich nach ca. 30 km gestanden und es funktionierte nichts mehr - ich mußte die C6 abschleppen.
Ich habe die leere Batterie (Bj. 2014 - aber noch gut) geladen - leider kam die Anzeige gleich wieder, worauf ich die Batterie gegen eine neue ersetzte.
Auf Anraten habe ich bei den Zündschlüsseln auch die Batterien erneuert.
Die Lichtmaschine habe ich auch vorige Woche in der Werkstätte prüfen lassen und man sagte mir das sie genug ladet.
Jetzt werde ich wahrscheinlich die Lichtmaschine ersetzen - weiß jemand wo ich eine solche bekomme und was sie kostet - oder hat jemand andere Erfahrungen/Ideen.
Danke für Eure Hilfe im vorraus
LG Alfons
In Anbetracht dessen, dass die Ladeleistung ja schon mal überprüft wurde und die Batterie neu ist, würde ich auf jeden Fall auch mal die Massepunkte genauer anschauen.
(21.06.2021, 13:29)sto schrieb: In Anbetracht dessen, dass die Ladeleistung ja schon mal überprüft wurde und die Batterie neu ist, würde ich auf jeden Fall auch mal die Massepunkte genauer anschauen.
Hallo sto,
danke für Deine Idee - ich werde die Massepunkte und die Kabel überprüfen.
Beste Grüsse aus Salzburg
Das rote Kabel geht von der Lima über den Anlasser zur Batterie. Es gab schon häufiger mal Probleme mit losen oder beschädigten Klemmen am Anlasser. Dann nützt dir ein neuer Generator auch nichts.
Die Lichtmaschine ist defekt. Als kalter mag sie ja laden aber als warmer nicht - das ist fast immer so. Massepunkte spielen dabei keine Rolle, die Meldung kommt nur dann wenn Ausgangsspannung Lima geringer ist sls Batteriespannung und das checkt das Motorsteuergerät
Funktioniert die Hupe noch? Die teilt sich nämlich die Sicherung mit der Versorgung für den Regler der Lima.
Wenn in der Lima eine Diode defekt ist dann wird die Batterie im auch Stand relativ zügig leer.
Im DIC kann man sich auch die Spannung anzeigen lassen, wenn die stark schwankt dann lädt die Lima nur noch sporadisch. Ohne Lima sinkt die Spannung kontinuierlich.
Guten Abend, bei uns hier in D., in Hessen, eine original GM überholte mit Luftfracht 268€.
Eine Fabrikneue Original GM mit Luftfracht 439€.
Jeweils 3 Tage Lieferzeit, plus Wochenende.
12 Monate Gewährleistung,bei fachgerechten Einbau.
Beste Grüße
(21.06.2021, 12:31)JUDOWM schrieb: Hallo Zusammen,
LG Alfons
Wurde das Problem gelöst? Und wenn ja wie?
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  ABS / ASR Reparieren Stollix 8 3.707 23.09.2025, 23:13
  Cabrio Dach tommytopps 5 1.204 12.05.2025, 21:53
Letzter Beitrag: PG
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 6.665 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 1.385 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Sattler für Verdeck C6 Cabrio - Verdeckkasten schlägt an colonel 8 3.448 02.09.2024, 16:26
