Original Bose Gold System Anlage
Moin in die Runde,
ich habe im Rahmen der H-Zulassung das originale Bose Gold System in meine 1991 C4 eingebaut.
Jetzt habe ich aber folgende Probleme:
Ohne Motor ist bei voll aufgedrehter Lautstärke kaum etwas zu hören, obwohl alle Lautsprecher laufen. Die Amplifier sind überholt und liefen bislang mit einem Aftermarketradio mit passenden Adaptersystem problemlos.
Wenn ich den Motor anmache, ist ein drehzahlabhängiges unangenehmes Pfeifen zu hören.
Ich weiß, dass es vielfältige Möglichkeiten geben kann, woran dies liegen könnte. Aber vielleicht gibt es ja ein einfaches Schema, das man zwecks Fehlersuche abarbeiten könnte.
Ich bin für alle Tips - außer "bau doch ein anderes Radio ein" - offen.
Gruß aus Kiel
Michael
Moin,
hier ein kleines Update zu meinem Problem:
Inzwischen habe ich herausgefunden, dass das Pfeifen anscheinend von der rechten vorderen Lautsprechereinheit kommt.
Kann es sei, dass sich ein defekter Amplifier auf das gesamte System auswirkt?
Michael
Es dürfte an der Masseverbindung liegen, wenn die Verstärker in Ordnung sind.
Wenn die Masseverbindung nicht optimal ist, teilt sich der Rückstrom auf und ein Teil fließt über den Schirm der Cinchleitung zum Verstärker und erst von da zur Karosserie. Diesem Strom ist ja auch ein Störstrom überlagert, wodurch die Störungen in die Cinchleitung eingekoppelt werden. Wenn an dem schlechten Massepunkt des Radios auch noch die Massen anderer Verbraucher angeschlossen sind, ist das Pfeifen davon abhängig, ob diese Verbraucher eingeschaltet sind. Wichtig ist also, dass Verstärker und Radio das gleiche Massepotential haben und die Masseverbindungsleitung einen möglichst großen Querschnitt aufweist.
Edgar
Weiteres Update:
Die Störgeräusche kommen nur, wenn ich die vorderen Lautsprechereinheiten (weiße Steckverbindung) an die CDM-Box anschließe.
Beim Einstecken des blauen Steckers (die Verbindung zur hinteren Lautsprechereinheit) und des schwarzen Steckers (die Stromversorgung der Radio-Unit) in die CDM-Box hört man kein störendes Geräusch, allerdings auch keine Musik.
Wie wirkt sich eigentlich ein defektes Amplifier Relais aus?
Michael
  Corsa Anlage mit Fächerkrümmer BaggiC4 3 1.035 12.06.2025, 20:36
Letzter Beitrag: Langer
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 970 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 978 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.305 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 2.894 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
