16.02.2022, 13:30
Gruß Hendrik
C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............
16.02.2022, 13:30
Gruß Hendrik
16.02.2022, 14:44
Hallo, wie vorher schon darauf hingewiesen, erst mal diesen Stecker abziehen und Spannung drauf geben, ob die Pumpe anläuft oder nicht.
Allerdings hatte ich auch schon das Phänomen das die Pumpe surrte, aber dennoch vorne kein Sprit ankam. Da muss man dann natürlich vorne prüfen, wie viel Druck dort ankommt. Natürlich darauf achten das die Pumpe auch drückt, also hinten nicht Plus und Minus vertauschen... :-) Falls doch die Pumpe getauscht werden muss, ist das kein großes Hexenwerk. Viel Glück und Erfolg. Gruß Gerhard
Gerhard Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
10.03.2022, 16:56
Heute wieder meinem "Problem" gewidmet ........... Frage: es sind 3 Kabel die zur Benzinpumpe führen: schwarz violett hellbraun mit weißem Streifen wofür sind die 3 Kabel ? was ist Plus, Minus und das 3. Kabel ? thanx ! Mike .
2008 C6 LS3 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio - rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck 1. Besitz 1988 C4 L98 Cabrio - weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck 2. Besitz fährt über 50 Jahre amerikanische Autos fährt über 45 Jahre Corvette
10.03.2022, 17:45
Vielleicht die Tankanzeige!?
10.03.2022, 18:45
die Tankanzeige zeigt "VOLL" ........ .
10.03.2022, 20:08
Ich nehme mal an, es sind die gleichen Farben wie bei der 87er:
schwarz: Masse hellbraun mit weißen Streifen: Spannungszufuhr für die Pumpe pink: geht zur Tankanzeige
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
10.03.2022, 21:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2022, 21:15 von usc-driver.)
wie Speutz schon geschrieben hat, ist der schwarze Minus, der pinke für die Tankanzeige und der braun/weiße ist Plus. Ich vermute stark das deine Pumpe fest ist, das würde auch die defekte Sicherung erklären. Gruß Gerhard
Gerhard Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... |
| Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 | uwek | 4 | 1.412 |
01.11.2025, 13:17 Letzter Beitrag: uwek |
| Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen | Drago | 9 | 1.702 |
31.10.2025, 18:22 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
| Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen | Coolcruiser | 42 | 28.632 |
11.08.2025, 08:17 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
| neues TH700 aber kein Overdrive | Schrauber | 26 | 4.556 |
09.08.2025, 21:25 Letzter Beitrag: Schrauber |
| Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht | NonshinyC4 | 5 | 1.859 |
09.07.2025, 19:32 Letzter Beitrag: Mr.Cortez |
