Warnblinkschalter defekt
seit längerem funktionierte das Stoplicht gelegentlich nicht.
Die Suche ergab das die 12V für das Stoplicht über den nachträglich installierten Hella Warnblinkschalter geführt sind.
Wenn dieser nicht ganz fest bis zum Anschlag reingeschoben wurde gab es kein Stoplicht.
Die erste Idee war eine Feder anzubauem die den Knopf in der Endstellung hält.
Nach Einbau der Feder ging beim Warnblinken auch die rechte Kontrolleuchte nicht mehr.
Ich war nahe dran einen Neuen zu bestellen.
Jedoch, wie immer, wollte ich sehen wie er funktioniert.
Das Öffnen ergab eine simple Ursache.
[Bild: 43585114fi.jpg]
Diese beiden dreieckigen Plättchen werden mit je einer Mini Feder gegen die Kontakte gedrückt.
Eins der beiden Plättchen klemmte etwas in der Führung.
[Bild: 43585115tu.jpg]
Alles leichtgängig gemacht, Feder etwas nachgebogen, zusammengebaut, funktioniert wie neu.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Scheinwerfermotor defekt achsbruch 25 6.676 07.04.2025, 12:19
Letzter Beitrag: Blackprowler
  Kupplungszahnkranz defekt Jan Marin 4 4.460 14.02.2023, 20:59
Letzter Beitrag: Jan Marin
  Scheibenwischermotor defekt holschah 0 2.323 14.06.2022, 17:29
Letzter Beitrag: holschah
  Original Radio Delco zu C2 1966 defekt perfectly 6 10.204 15.05.2020, 23:10
Letzter Beitrag: starbiker
  Defekt Lenker Radaufhängung oben Yogibär 10 7.727 12.09.2018, 10:12
