Driver Information Center (DIC) Welche Lämpchen an bei "ACC"
Hi Gerhard,
viel Text ist schon o.k.
So habe ich es, zumindest halbwegs, verstanden.
Dann ist bei meinem DIC wahrscheinlich das  LOW OIL Lämpchen durchgebrannt oder auch nicht vorhanden.
Und bei LOW COOLANT scheint das so in Ordnung.
Kann natürlich trotzdem Lämpchen defekt bzw. nicht mehr vorhanden sein.
Meine Eingangsfrage(n) wären somit beantwortet.
Vielen herzlichen Dank an alle "Mitwirkenden" in diesem Thread.
Gruß Harald
(23.10.2023, 17:23)bernieZR-1 schrieb: Der Sensorkontakt bei der low oil Lampe ist bei korrektem Öllevel geschlossen und signalisiert dem CCM dass der Füllstand ok ist. Bei Zündung an erkennt das das CCM und schaltet die Lampe kurz ein (eigener Kreis mit CCM-Ausgang). Wenn der Füllstand nicht ok ist oder der Stecker, das Kabel oder der Sensor defekt sind dann bleibt die Lampe an. Es gibt beim CCM also einen Eingang und einen Ausgang des Signals. Diese Art der Verschaltung macht es möglich dass man das frei programmieren könnte, anders als bei low coolant, da gibts nur Hardware.
Bei Gerhard ging die Lampe nach kurzer Zeit aus so wie ich es beschrieben habe.
Viel Text musste aber sein.
Der Vollständigkeit halber hier ein kurzer Nachtrag betr. Unterschied 90er zur 91er beim DIC:
Im 90er Electronic-Service-Manual ist die Seite 8A-82-5 zum 91er Manual (die von Gerhard verlinkte)
tatsächlich unterschiedlich.
Bei der 90er gibt es diese Schaltung für Low Oil gar nicht.
Man kann im DIC zwar, schemenhaft, Low Oil unten rechts auf der Folie erkennen.
Es gibt aber keine Schaltung, bzw. wahrscheinlich auch kein Lämpchen, im DIC dazu.
Wieder was gelernt.
Bei "LOW COOLANT" und den restlichen Lämpchen ist alles identisch zur 91er.
Harald
Hallo Harald
Danke für das feedback. Passiert ja nicht so oft.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 2.441 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 11.826 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 1.729 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 - welche Ausstattung lt. SPI-Label behe 8 5.601 05.04.2023, 16:08
Letzter Beitrag: Vette76
  Welche Unterschiede Mittelkonsole 84-89 zu 90-96? Interceptor_ZR-1 13 7.414 04.04.2022, 21:45
