Tageskilometerzähler A +B / Ölzustandsanzeige C7 wie finde ich das im DIC?
Moin,
vielleicht bin ich ja nur zu blöd... (Braucht nicht beantwortet zu werden... dumdidum )
Soll lt. Handbuch über das DIC zu finden sein. Habe bislang vergeblich danach gesucht...
Hilfe wäre nett...  Prost!
LG
Havanna
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Eine Ölstandanzeige hat die C7 nicht, Du kannst Dir nur die restliche "Öl-Lebensdauer" in Prozent anzeigen lassen.
Ins Infocenter kommst Du, wenn Du auf den rechten Pfeiltasten am Lenkrad die linke drückst. Dann öffnet sich links in der Anzeige ein Menü. Ganz nach oben scrollen wo "Info" steht. SEL drücken und mit den Pfeiltasten nach oben oder unten scrollen. Da findest Du Tageskilometer A und B. Reset geht, indem die SEL Taste gedrückt hältst.
Ist jetzt nur aus dem Kopf erinnert, sitze gerade nicht im Auto.
Ich sag schon mal herzlichen Dank.... Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Ölstand meinte ich auch nicht, sondern wie Du geschrieben hast "Zustand" oder Anzeige der Rest Nutzung in %...
Konnte ich aber bisher nicht "finden"...
Tageskilometerzähler hatte ich bisher auch um´s Verr...... nicht gefunden.  haarsträubend
Ich probiere Deine Tipps gleich mal aus. Nochmals DANKE
LG Havanna
Test gemacht und dank Deiner Anweisungen "INFO" Menü links gefunden... Yeeah!
Es wird allerdings im Display angezeigt : Zur Anzeige (der hinterlegten Daten vermute ich mal...) Motor starten.
Das wollte ich aber jetzt eben, abgesehen vom Kaltstart, meinen Nachbarn nicht zumuten...  dumdidum
Danke Dir für Deine Hilfe Prost!
Havanna
Den Startknopf für ca10 sec gedrückt halten, ohne Kupplung und Bremse zu treten, damit gehen alle Funktionen trotz das der Motor aus bleibt.
Genau! So solltest Du Werte, die nicht fahrabhängig sind, angezeigt bekommen. Aber nicht zulange ohne Ladungserhaltung spielen wegen der Batterie!☝️😉
(31.10.2023, 15:44)Havanna schrieb: Moin,
LG
Havanna
Ich habe ein Video auf meinem iPhone welches ich zufällig vor kurzem gemacht habe…
PN mit Deiner Nummer und ich schicke es Dir gerne per WhatsApp…
und nochmals DANKE an Alle... Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Hab es durch Eure Hilfe geschafft, auch ohne Motorstart... dumdidum in das Menü zu kommen.
Dort hatten sich nun in der Vergangenheit nicht nur Tageskilometer angesammelt... Zwinkern
Hab alles gelöscht und mir gemerkt wie das ging...  dumdidum
Auch den Sinn von A und B Zähler verstehe ich jetzt besser. Also glaub ich zumindest... Feixen
DANKE
Havanna
Gerne, Didi! Und in der nächsten Unterrichtseinheit nehmen wir dann die verschiedenen Anzeigemodi von ECO, Tour, Sport usw. durch, die Du dann mit bestimmten Informationen im Hauptdisplay kombinieren kannst. Nach den Ferien geht's dann an die Modi des HUD. Wenn Du denn die Versetzung schaffst.....😉😂😎
  C7 Symbol dauerhaft auf den screen...wie geht das...?? Corvette_Andy 2 700 27.08.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Corvette_Andy
  Unfall C7 GS Convertible , wie gehts weiter ? scrad 31 4.716 13.08.2025, 20:46
  Was ist das für ein Knopf? Stollix 4 929 26.07.2025, 00:32
Letzter Beitrag: Bigrobbi
  Was ist das für ein Teil aus dem Innenraum? firebirder 1 1.937 28.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: StevesRay
  Deutscher "Window Sticker" - derselbe wie in den USA? Stingray77 22 6.505 09.01.2024, 11:50
Letzter Beitrag: Stingray77
