C6 startet nicht
Hallo, bitte um Hilfe- habe das gleiche Problem wie einige andere bereits...
Fakten: EU C6 Handschalter Bj 05, 100000km
Beim drücken des Startknopfs wird Display finster und nichts rührt sich ( Starter rückt nicht ein/ Motor dreht nicht)
Die üblichen verdächtigen Dinge habe ich bereits kontrolliert:
Batterie ist neu- Pole fest, FOB Batterie neu, Lenkradschloss funktioniert ( rastet aus/Ein) Einlegen Rückwärtsgang wird wohl erkannt- da die Aufforderung hierfür erlischt, Plus-Kabel am Magnetschalter fest, ...
... wenn das Display finster wird ist lt. Molle in einem anderen Threat der Startvorgang ja "eingeleitet" - heißt kann ich getrost die Freigabe vom BCM ausschließen ?? Starter/Magnetschalter defekt? Kann ich das Freigabesignal direkt am Magnetschalter messen- kommen hier dann einfach 12V und wenn sich nichts rührt ist es definitiv der Starter?
Einmal hat das typische leichte Klopfen mit Hammer auf Magnetschalter- falls er hängt -geholfen, 1x... ( Zufall??)
Jetzt hilft das aber auch nicht mehr...
Bedanke mich schon im Vorraus für Ideen und Hilfe...
LG Thomas:)
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
Brücke mal das Starter Relais im Motorraum.
Aber vorher den Gang rausnehmen
Wenn der Anlasser dreht ist von dort bis zum Anlasser alles in Ordnung.
Wenn nicht,am Anlasser messen ob dort der Erregerstrom am Magnetschalter an dem kleinen Kabel ankommt.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Falls Du Fächerkrümmer hast, dann verschmort schon mal der Magnetschalter.
Hatte bei meiner C6GSKompressor immer einen in Reserve dabei. Nach Einbau eines Hitzeschutzschildes aber nicht wieder benötigt…
Habe ich dann dem Käufer der GS mitgegeben…
LG
Achim
Achim  Hallo-gruen
Der Magnetschalter verschmort innerlich weil er eine Kontaktschweißstelle innen hat die sich mit der Zeit löst und den Funkenflug dazwischen ermöglicht.
Das hat nichts mit Fächerkrümmern zu tun
Corvetteproject
Fehler gefunden- Starterrelais ist defekt... also zum Glück einfach zu tauschen :)
Danke für Eure Mithilfe!!
Etwas voreilig hatte ich bereits einen neuen Starter bestellt- also falls wer einen benötigt bitte um Kontaktaufnahme- hab einen lagernd Zwink
LG
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.316 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.842 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.375 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.338 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 62.255 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
