C1 erworben und Radkappenthema
Ich werde die Augen auf halten, wenn ich wieder in´s Tal raus fahre!  Waaas?
Bin da öfter unterwegs zur Verwandtschaft oder zum Essen (alte Schmelz, Sieben Raben...)  Prost!
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Wenn die vier Haltenasen (Noppen) ein Indiz dafür ist, dass es sich dabei dann um originale Felgen handelt, dann hat meine C1 also vier korrekte, originale Felgen!
Hat aber nichts genutzt, zwei Radkappen sind trotzdem abgeflogen...
Es gibt auch Nachbauten mit den 4 Noppen und die Kappen halten nur mit Glück. Die hatte ich leider schon. Die originalen Felgen haben die gestanzten Kelsey Hayes Markierungen.
Matthias
Ich hatte dieses leidliche Thema auch. Die Kappen haben sich gedreht, obwohl sie bombenfest saßen, selbst Doppelkebeband dazwischen war nicht hilfreich. Nimm die Felgen und schweiß auf die Noppen welteres Material drauf. Dann ist zwar eine Neulackierung fällig, aber dann ist Ruhe.
Grüße, Frank
ja das R-Kappen hatte ich auch.
Durch Tausch der Radkappen von Hinten nach Vorne und Links nach rechts konnte ich das Problem eingrenzen.
Habe auch festgestellt, dass es bei hohen Geschwindigkeiten eher zu Kappen-Drehern kommt.
Evtl. hilft auch den Reifendruck zu prüfen, Der sollte eher nicht zu hoch sein ...
Grus Elmar
P,S. an der Kappensuche kann ich mich eher nicht aus Stuttgart beteiligen ...
El Corvettista
Da meine 58er auch schon einmal eine Radkappe ins Unterholz geschossen hat, bin ich zu Sanitärsilikon übergegangen um sie tatsächlich rundrum fest zu bekommen. Funktioniert seit nun 3 Jahren. Mein Vorteil ist, dass die C1 silbergrau ist und es somit auch nicht auffällt.
Allzeit gute Fahrt an alle Corvettistas 👍🏼 Marc
  C1 erworben und Hinweise zu Benzingeruch Corvettenlenker 16 2.311 01.07.2025, 15:37
Letzter Beitrag: Corvettenlenker
