Welcher Motor war orig. in meiner Vette ?
Also, eine Spritleitung = Holley Versager = Tripower = 7 Blatt-Feder = elektronische Zündung = 3 Löcher nahe der Linken Wasserkühleraufhängung ( wenn Verstärker fehlt ) = 6500 ( oder auch 6000 ? ) RPM roter Bereich usw.
Einiges fehlt bei dir für nen 427CI/435 HP ( oder auch 400 HP ) ?
Ich bin in einem ähnlichen Fall wie du mit dem Unterschied, dass alle BB 435 HP Spezifikationen stimmen inclusieve der L71er Köpfe. Augenrollen
Wenn du nur nen BB haben willst, so wird ein 454er wohl günstiger , da recht häufig vorhanden. Oder den 350 Stroken, geht anscheinend bis 427 CI . OK! Ist dann allerdings ein Lang-Huber im Gegensatz zu nem original BB 427, der eher ein Kurzhuber ist.
Stroker Kits sind echt günstig.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.744 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.021 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.068 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.693 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 859 17.07.2025, 09:39
