Frage an die "Glas"dachbesitzer
Smile
Hat jemand von euch ein Top in Bronze tint? Womöglich sogar auf einer schwarzen C5?
Und um richtig unverschämt zu werden sogar ein Bild, das er hier einstellen kann ?
Mich würde interessieren, wie das farblich zusammenpasst.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Hallo Metrax, ich kann nur aus C4-Erfahrung sprechen, aber bei der C5 dürfte es sich mit den Glasdächern genau so verhalten. Egal, ob du bronze oder blue tint montiert hast, beim Betrachten von außerhalb wirken beide Dächer, als wären sie schwarz. Passt also prima zum schwarzen Lack. Der Ausblick von außen nach innen ist natürlich anders, aber wie gesagt, von aussen....
Zitat:beim Betrachten von außerhalb wirken beide Dächer, als wären sie schwarz.
Kann ich bestätigen. Habe das blaue (guckst Du in meine Gallerie) . . .
Das bronzefarbene gibt es aber nur als "Aftermarket" Zubehörteil. Vom Werk wurde nur das blaue angeboten, oder irre ich da jetzt ?
Jochen
Korrekt. Option Code CC3 "removable roof panel, blue tint".
Hallo Metrax
Was mich interessieren würde sind folgende Fragen :
Wie ist die Verarbeitung der Glasdächer ?
Knarren oder verwinden sie sich während der Fahrt?
Wie verhalten sie sich bei unterschiedlichen Temperaturen?
Im übrigen wird ein Glasdach bei Ebay angeboten. Zur Zeit liegt das Gebot bei 316€ und läuft
noch bis morgen - 17:08 Uhr aus.
Ich würde auch gerne mitbieten. Vielleicht weiß einer der Corvette Kollegen noch ein paar Infos über den Umgang der Glasdächer.
Viele Grüsse aus Pforzheim
Oliver
Hallo Oliver,
beim Glasdach genauso wichtig wie beim lackierten:
Immer schön verriegeln, sonst gehört man schnell zu den Targadachverlierern.
mir ist als Unterschied zwischen den beiden Dächern folgendes aufgefallen (subjektives Empfinden!):
  • Mit Glasdach spürbar höheres Geräuschniveau
  • weniger Kopffreiheit beim Solid Dach
  • höhere Innenraumaufheizung beim Glastargadach
  • erheblicher Gewichtsvorteil für das Glastop
Optimal:
Glastop im Frühjahr / Herbst, ansonsten solid!
noch ein Unterschied:
Das normale Dach hebt erst bei ca. 160 km/h ab
Das Glasdach hebt bereits bei ca. 120 km/h ab Feixen
Erst mal Danke für die Infos, dann kann ich ja jetzt über die Farbe grübeln.
Macht blau nicht glücklich ? Dann wirds wohl in die Richtung gehen.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 804 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.454 14.06.2024, 10:46
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 4.342 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Frage: Borla Touring vs Original suti777 10 6.084 03.04.2021, 04:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 22.465 16.10.2020, 13:18
