Fahrwerk einstellen
Smile
ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich vermute, daß mein Fahrwerk neu eingestellt werden sollte.
Zumindest verhält es sich wie folgt:
- Letztes Jahr alle Fahrwerks- und Lenkungsteile erneuert
- Fahrwerk einstellen lassen nach Vorgabe von VBP (Advanced Street)
https://www.vettebrakes.com/align.htm
Aber:
- Geradeauslauf ganz ok, aber nicht sehr stabil (leichtes hin und her ziehen bei Geradeausfahrt)
- Lenken lässt es sich sehr einfach, aber er bleibt in dem Lenkeinschlag, wenn man das Lenkrad loslässt (das heisst, er würde in alle Ewigkeit im Kreis fahren - nicht normal denk ich)
Jetzt meine Frage:
Würde es die Sache bessern, wenn man nur den Nachlauf besser (stärker) einstellen würde?
Ich weiss, daß bei zu großem Nachlauf der Geradeauslauf bei hoher geschwindigkeit etwas nachlässt, was aber in meinem Fall eigentlich egal wäre, da ich sowieso nie schneller wie 160km/h fahre.
Auch die Tatsache, daß sich das Lenken dann nur mit etwas mehr Kraft bewerkstelligen lässt, ist dank Servolenkung auch trivial.
Also, was würdet ihr empfehlen?
Oder was sind die besten Einstellwerte für eine 74er Corvette?
(hab mal was gelesen, daß die Einstellwerte vom Mercedes SLK ganz gut geeignet wären?!?)
Vielen Dank schonmal, und weihnachtliche Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
hallo flo,
bei mir hatte sich mal die kontermutter am lenkgetriebe gelöst, wodurch sich die madenschraube (für`s lenkungsspiel) reindrehte. der lenkeinschlag ging dann auch nur noch mit leichter hilfe am lenkrad zurück. madenschraube 3/4 umdrehung wieder raus gedreht, mutter mit schraubensicherung angezogen, passt.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Flo, wenn Du Servo hast, dann ist Dein Lenkventil wahrscheinlich defekt.
TEST TEST TEST
Oh nein Frank,...
ich hatte schon befürchtet, daß Du antworten wirst! Feixen
Danke für den Hinweis mit dem Lenkventil.
Ist mir zumindest schon aufgefallen, daß das etwas Öl verliert, aber daß das an dem etwas üblen Fahrverhalten schuld sein könnte,... hätt ich ehrlich nicht gedacht!
Was kostet denn so ein Ventil?
Und woher?
Frank?
Vielen Dank für den Tip!
Flo
ps.: @usti: Danke auch an Dich, aber meine Kontermutter ist bombenfest! Das wars also nicht!
edit:
Ok, habs grad gefunden! Brauchst Dich nimmer bemühen Frank! Augenrollen
Könnt sein, daß ich mich im Frühjahr deswegen nochmal bei Dir melde...
[Bild: ycm.gif]
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 64.908 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.880 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.059 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.453 08.03.2024, 21:02
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.911 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
