Themen: 75
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1979, rot
nach ca. 3 Monaten Standzeit bildete sich im Bereich des rechten Vorderrades ein ca. 50 cm grosser Ölfleck. Auf der Bühne sah man in dem Bereich von Spurstange und Querlenker einen kleinen runden Behälter, an dem zwei Schläuche angebracht sind. Hier läuft etwas rötliches Öl raus. Frage: wie wird dieses "messingfarbene" Teil genannt? Sitzt rechts vom Motorblock. Fotos kann ich keine machen, da die Digicam momentan im Besitz meiner Tochter ist.
Danke
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Hi ,Guggi
Rechts vorne am Motorblock sitzt meistens die Benzinpumpe von der auch mind. zwei Leitungen weggehen. Die Pumpenunterteile sind meistens auch Messingfarben.
Rotes Öl ist eigentlich Automatic- oder Servoöl, wie das da hinkommt ? Ich denke es ist Motoröl von der Pumpendichtung oder Ventildeckel.
Sonst wüsste ich keinen Behälter an diesem Ort.
Schau erst mal wo die Leitungen hin gehen , dann kann man mehr sagen.
stefan
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Dort gehen auch die Leitungen für den Getriebeölkühler (Automatic) in den Hauptkühler.
Wenn rötliches Öl austritt, liegt evtl. dort der Hase im Pfeffer.
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Ich denke Hubsi hat Recht - dort sitzen zwei Gummileitungen, die den Getriebeöl-Teil des Kühlers mit den Stahlleitungen, die vom Getriebeöl kommen, verbinden.
Aber Vorsicht - nicht normalen Gummischlauch (für Benzinleitungen) nehmen! Es gibt hierfür spezielles Material, welches vom Automatik-Öl nicht versprödet wird. Gibt es bei Getriebespezialisten.
Verwendung eines falschen Gummis könnte auch die Ursache für das Problem sein.
