el. FH. mal gehen sie, mal nicht...
ja, wie gesagt...
wenn nichts geht, geht nichts: kein brummen oder andere geräusche vom motor/schalter.
und wenn sie wieder ihre arbeit aufnehmen, dann ist es wie sonst auch: brav in der selben geschwindigkeit wie es sich gehört und ohne störgeräusche.
das eigenartige, dass es immer beide betrifft.
hat hier wer einen tipp? massefehler vermute ich hier weniger, 2 defekte schalter? glaube ich auch nicht, denn wie gehabt: der effekt des nicht-wollens betrifft immer beide fenster...
grübelnde grüsse
mike
Hallo Mike
Wenn Du unter der Mittelkonsole ein Rot/Weis Kabel
findest das von deinen Schaltern zu einem Relay führt,
dann kannst Du versuchen heraus zu finden ob da eine
Stromunterbrechung statt findet. Eventuell hast du aber
auch kein Strom am Relay. Es könnte auch ein verbrannter Kontakt
im Relay sein.
Gruß aus dem Norden
Edit:Verflixtes Deutsch
danke für den tipp.
ich hoffe nur, dass mein "vorrestaurateur" einigermassen gut gearbeitet hat...
denn die angebliche power-window sicherung ist nicht die, was haynes und co sagt (was anfangs mein 1. verdacht war)....
grüsse in den norden aus dem süden
mike
(der hoffentlich endlich wieder mehr zeit für seine grüne lady finden kann...)
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 668 22.05.2024, 17:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.865 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.712 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.472 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 13.779 11.12.2023, 22:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
