Kühlwassertemperaturfühler: Welcher machts was und wie?
Hallo Leute!
Ich hab da mal eine Frage bezüglich der Temperaturfühler am L98-Motor. Und zwar bin ich mir nicht sicher, welcher der beiden an der vorderen Kopfseite sein Signal ans Steuergerät schickt, aber ich denke mal, der kleinere (in Fahrtrichtung links) ist für die Kühlwassertemperaturanzeige zuständig und der größere möglicherweise für das Steuergerät? Vielleicht bin ich aber auch völlig auf dem Holzweg?
Zumindest hab ich mal beide ausgebaut und mit kaltem, warmen und heißem Wasser getestet. Krankenschwester Der kleinere bringt konstant fallende Widerstandswerte im Kiloohm-Bereich, bei steigender Temperatur. Der große Fühler reagiert eher wie ein Schalter. Er hat bei kaltem und warmem Zustand einen Widerstandswert von ca 36 Ohm und irgendwann, wenn die Temperatur weiter steigt, springt er ohne Übergangsphase auf ca 72 Ohm. Also sein Wert steigt mit steigender Temperatur sprunghaft. Ist das normal?
Was ist eigentlich mein Problem:
Die Leerlaufdrehzahl ist bei kaltem Motor im „normalen“ Bereich. Bei heißem Motor dreht er zwischen 1400 und 1700 U/min.
Ich hab mal die Suche bei den Fühlern begonnen, da die Leerlaufproblematik offensichtlich temperaturabhängig ist.
Wer kann mir da weiterhelfen? Hab ich den richtigen Fühler in Arbeit, oder gibt’s da wo anders noch einen? Hat jemand Ahnung bezüglich möglicher Widerstandswerte der Fühler?
Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße! Th. Hallo-gruen
PS:
Der Motor ist Original, nur ein Euro2-Umrüstkit ist installiert.
Der Temperaturfühler am linken Kopf seitlich ist für die Anzeige
der am rechten Kopf ist ein Thermoschalter für die Lüfteransteuerung
der vordere große (Thermozeitschalter) ist für die Ansteuerung des Kaltstartventils
der vordere kleine ist der Temperaturfühler fürs ECM
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo, könnte auch an einem verschmutztem IAC liegen. Hast du schon die Fehlercodes ausgelesen?
kfz-holzer.de
Hallo Th. wie Thomate Feixen
Der kleine vorne links, der kontinuierlich an Widerstand verliert ist der für's ECM.
Bei so einer gewaltigen Abweichung vom vorgegebenen Leerlauf sollte eigentlich ein Fehlercode gesetzt sein. Hast Du den Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Schöne Grüße,
Axel
Hallo ihr!
Danke für eure Beiträge!
Der Fehlerspeicher zeigt 1 - 2 an (soll wohl 12 heißen und für "keine gespeicherten Fehler" stehen)
Am ECM habe ich mich noch nicht vergriffen, da die Problematik temperaturabhängig ist.
Ich werd wohl weitersuchen müssen.
Viele Grüße! Thomas (Tomate ohne "h" bitte!) sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Knutsch
Hi Thomas,
da er nur in warmen Zustand höher dreht, würde ich als nächsten Schritt den O2 Sensor abziehen, wird auch Lambdasonde genannt, hört sich dann teurer an Zwinkern
Das ECM schaltet dann zwar nicht in den Betriebsmodus "closed loop" aber wenn der Motor dann nicht höher dreht, könnte man die Fehlerquelle schon weiter einkreisen.
edit: Kabelende gut verpacken, damit sie nicht am Krümmer verschmoren.
Danke für den Tipp! Ich werds mal ausprobieren und euch auf dem Laufenden halten!!
Grüße! Th.
  Verdeckdichtung C4 welcher Hersteller? Chevyvette90 9 4.349 06.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: censerdert
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 3.763 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.770 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  wie heißt diese Teil ???? Christian C5 8 14.452 08.12.2020, 23:34
  C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne therealcosmo 3 6.096 23.11.2019, 21:32
Letzter Beitrag: therealcosmo
