Hilfe habe Getriebeölverlust
Hallo nochmal und danke für deine Antwort, aber was hat das mit dem Fahrtwind zu tun, wenn die Corvette eine Weile steht und dann unten auf einmal Öltropfen hängen?
Du meinst durch den Fahrtwind wird sich das verflüchtigen, aber vorher war auch alles staubtrocken und ich habe die Corvette nur alle 14 Tage ein Mal bewegt. Da war keine Tropfenbildung zu sehen.
Kannst du dem nicht zustimmen, daß das Öl vom Wandler ins Gehäusebecken zurückfließt und dadurch eventuelle undichte Stellen (Öleinfüllrohr z.B.) lecken weil der Füllstand steigt?
Kann man sich eventuell an Dich wenden, wenn ich einen Fachmann in Sachen Corvette brauche bei Reparaturen?
Bei mir schwitzt es auch leicht vorne bei den Riemenscheiben und hinten.
Könnten die Kurbelwellensimeringe sein denk ich.
Was würde das zeitlich für ein Aufwand sein es zu reparieren, bzw. welche Kosten?
Danke Dir vorerst mal
Lg
Ewald
Hallo Ewald,
Das Ölniveau liegt oberhalb der Ölwannendichtung, hätte also vorher auch schon undicht sein müssen, oder es wurde erst zum Schluss undicht. Kannst tagsüber gerne mal anrufen Tel: 08671/888612
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo Axel,
ja danke werd mich bei dir melden wenn es soweit ist, momentan ist ja noch tiefster Winter, aber dann komme ich gern darauf zurück mich bei Dir zu melden.
Müßte ja schon vor Ort bei dir vorfahren, damit man einen Eindruck von meinen Wehwehchen bekommt und das geht vor Ende März eher schlecht denk ich. Naja, mal schaun, würde mich aber sehr dankbar erweisen wenn meine Corvette in gute fachmännische Hände kommen würde, weil normale Werkstätten eher weniger damit zu tun haben. In welchem Bereich (finanziell) bewegegen sich den die Kosten bei Kurbelwellensimmeringe vorn und hinten zu erneuern und eventuell Ölverlust beim Getriebe?
Nur so einen Anhaltspunkt, damit ich weiß wo man da ungefähr liegt.
Kannst du mir bitte sagen, welches Automatikgetriebeöl (Marke, Typ) du nimmst zum Nachfüllen für eine C4 Lt1 Baujahr 1995. Gibts da ein Bestimmtes und wo ist das zu bekommen?
Danke
LG Ewald
EDIT: Bitte auch mal Großbuchstaben nutzen
Eike
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 4 225 Gestern, 21:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.194 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.759 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.333 30.05.2021, 21:41
Question Getriebe revision. Welches Getriebe habe ich? Scheich 19 16.598 11.06.2020, 20:57
Letzter Beitrag: Scheich
