Servo Pumpe !!!
pumpe muss ich jetzt komplett neu machen. Habe ich auch gerade schon bestellt. Die schraube jetzt erinnere ich mich das habe ich ubersehen das die nicht ganz drauf war, da war eine neue bei die habe ich weil ich es nicht besser wusste komplett drauf gedreht und mich nachher wohl gefragt wie das wohl gesessen hat.
Da ist der fehler kann ich denn ohne problem die kappe entfernen ?? oder bin ich dann voll mit öl ?? Ich glaube die liegt trocken wenn ich mich recht erinere. Bin mir aber nicht sicher !!
Die Schläucche sind neu und wenn dann ist der konus im ventil defekt:-(( Das warauch schon mit recht viel dichtungsmittel eingesetzt.
Ein neues Pumpengehäuse habe ich noch....
falls Du Die Pumpe noch mal zerlegen willst kannst Du alle anderen Altteile von mir bekommen. (Ich hatte damals eine neue bei Bien bestellt. War ein Angebot für 100 Tacken, da fang ich nicht an zu basteln und ärger mich über Undichtigkeiten)
die Blechkappe kannst du abhebeln, sofern das venril i.O. ist läuft dort kein Servoöl aus.
Hallo-gruen
So habe die Pumpe heute erneuert und alles nochmal auseinander und wieder zusammen gebaut !! Mitlerweile in Rekordzeit 1 Std. für alles. Pumpe erneuert, neue schläuche, die oberen schläuche mit tefflonband eingesetzt, hoffe das diese nun dicht sind. Servo ventil neu eingestellt !! Und nun funzt alles gut und perfekt !! Wäre total toll wenn das nun auch noch alles dicht wäre.
Danke an alle die geholfen haben. Besonders die Sache mit der Einstellschraube an dem Ventil. Hätte fast ein neues bestellt.
jetzt muss ich noch radlager und Querlenker neu buchsen. Und dann tüv. Denke morgen kommt das neue relais für die scheinwerfer und dann funzt das auch. Mal sehen wie der Herr Bien drauf ist. Der hat mir auch das relais von der alarmanlage bestellt.
Dann tüven und dann abfahrt :-)) endlich
Ach ja meine pipes aus ami land sind auch auf dem weg. Kann mir einer sagen ob ich die befestigung von der 69er nehmen kann ??
Komplett mit headder und pipes von Hooker für 829 € incl. Versand das nen schnapper oder etwa nicht, ich konnte nicht anders als zuschlagen.
gruß christoph
Burnout
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 11 3.374 14.05.2023, 22:40
Letzter Beitrag: Fendar
  Abstand Riemenscheibe Servo zum vorderen Querträger C3-Fritz 5 5.014 15.07.2020, 08:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Die Servo nervt... Luicyphre 13 9.100 06.04.2020, 18:14
  Servo Arbeitszylinder Kugelgelenk joit 4 7.757 04.05.2019, 18:52
Letzter Beitrag: daabm
  Servo-Pumpe wuschel01 6 4.185 27.03.2018, 12:44
Letzter Beitrag: wuschel01
