Getriebe schaltet nicht
#41
Zum schleifen und polieren der Hülse eignet sich hervorragend Läppleinen (kriegt man im Zubehör), und nicht Schmirgelpapier, wie der werte Fränk damals an seiner Kreidler schmerzhaft feststellen mußte. $$$ Großes Grinsen
Hallo Frank.
Kriegt man mit diesen Läppleinen auch kleine Grate weggeschliffen?
Grüße Dirk
Make my day!huahua
Unter umständen schon. Das Zeug fühlt sich an wie Stoffbahnen, ist aber im Grunde von der Wirkung wie 1.200er Schleifpaier aufwärts.
Kurbelwellen läppe ich immer, indem ich mir einen Streifen von ca. 10 cm mal 100 cm zuschneide, die Welle umwickele, (also komplett einmal rum, eigentlich 1,5 fach) und dann abwechselnd an beiden Enden ziehe. So ungefähr, wie man früher Fahrradspeichen gesäubert hat.
Kleiner Exkurs in Wikipedia ---> https://de.wikipedia.org/wiki/Läppen
Ah super, alles klar.
Materialabtrag mit geringer Oberflächenbeschädigung,
perfekt für sowas.
Danke
Dirk
Make my day!huahua
Hallo Dirk,
danke für die ausführlichen Tips, aber ich fürchte mit Getriebeausbau/Ölwanne abbau bin ich mit meinem vorhandenen Equipment etwas überfordert. Wird wohl früher oder später (wenn die billigen Optionen nicht fruchten) auf einen Werkstattbesuch rauslaufen :-(
Dann stellt sich natürlich die Frage einer Minimallösung oder gleich das ganze Getriebe mal überholen lassen und ein Getriebeölkühler einbauen. Die Vette hat jetzt laut Tacho so ca. 85.000 mls gelaufen.
Jörg
Lustgewinn ist Lebenssinn Zwinkern
@Jörg
Polier die Hülse und gut is.
Dann mach ne Probefahrt.
Entweder klappts oder es klappt nicht.
Zeitaufwand für die Aktion: Alles in allem 3 Stunden.
Am längsten dauert es, das Öl herauszukriegen,
ohne ne Riesensauerei zu machen.
Zitat:Mit Ölwanne abnehmen u.s.w. ist bei mir so ein Problem. Ich bin mit Werkzeug ganz gut bestückt, habe aber nur eine kleine Garage :-(
Ich hab auch nur eine Garage, nen Wagenheber(oder 2), Unterstellböcke,
reicht völlig aus für das.
Nur Mut
Gruß Dirk
Make my day!huahua
@ Dirk
Hallo Dirk, vielen Dank nochmal für deine Tip´s. Fahre am Samstag in den Urlaub und habe dann zwei Wochen Zeit mir die Sache mal zu überlegen. Nach dem Urlaub werde ich es dann angehen.....so oder so.
Jörg
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 867 15.08.2025, 12:52
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.221 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.616 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.979 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.568 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
