Corvette springt nicht an
Hallo forumsteilnehner besitze eine Corvette C5 Modell 99 und habe folgendes problem.Bei 20-30 Startversuchen springt sie mit glück mal an.(anlasser dreht immer).Zündung an Temperaturanzeige geht auf 140 Grad Tankanzeige geht auf null im Dic folgende Meldungen reduzierte Motordrehzahl,Abs prüfen,Antischlupfregelung prüfen,Insbektion fällig.Fehlercodes: PCM no command 28-TCS C1276HC U1255HC 40-BCM U1255HC 58-SDM U1000HC U1016HC BO-RFA U1016HC.Habe vorher alle codes gelöscht und diese fehler kommen dann sofort wieder.Weiß jemand eine gute Fachwerkstätte im raum München oder Südbayern bin aus Südtirol bei uns gibts keinne Werkstätten für Corvettes.mfg Jürgen
Hallo Jürgen, Hallo-gruen
in München Geiger Performance GmbH. http://www.geigercars.de
in Erding Georg Rückl, Rückl-Cars. http://www.rueckl-cars.de
oder in Altötting Axel Holzer, KFZ-Holzer. http://www.kfz-holzer.de
Schöne Grüße und hoffentlich springt Deine C5 bald wieder an. Yeeah!
Arnold
Hört sich an, wie ein kompletter Kontaktverlust zum Motorsteuergerät. Hast du evtl. einen Marderbiss, oder Masseproblem?
Sicherlich kann dir Molle mehr zu den Fehlercodes sagen, evtl. kannst den Fehler selbst beheben.
Ja denke auch ein Masseproblem oder Motorsteuergerät kaputt denn wenn der Wagen mal nach etlichen mal Zündung ein Zündung aus läuft funktioniert alles normal keine Fehlermeldung nichts 1 stunde gefahren nach hause gekommen abgestellt neuer startversuch sprang nicht mehr an.Das Motorsteurgerät sitzt glaub ich im vorderen rechten Kotflügel?
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 2.580 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 485 01.08.2024, 20:36
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 1.916 18.05.2024, 08:28
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 14.026 21.03.2024, 19:36
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 8.640 16.09.2023, 22:02
