Gewindefrage
Hallo Leute,
ich muss mal wieder was basteln und mir stellt sich die Frage:
Welches Gewinde haben die Bohrungen am Zylinderkopf für den Lichtmaschinenhalter?
3/8 ist klar, aber welches? UNF/UNC?
Achja....falls mir jemand nen Gefallen tun möchte, ich suche eine Schraube in besagtem Gewinde mit Imbus oder Sechskant in VA oder Verchromt....in 3 Zoll Länge!.
Liebe Grüße
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Hast Du eine Schraube? Dann schau mal hier: https://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
Die beiden Steigungen von UNC und UNF lassen sich einfach mit einem Maßband oder einer Schieblehre auseinanderhalten.
Das Gewinde hat 3/8" UNC
alles am Motor hat UNC Gewinde, mit der einzigen Ausnahmen die Pulleyschrauben an der Kurbelwelle und Wasserpumpe
Hi Leute,
vielen Dank...habt mir sehr geholfen....
Liebe Grüße
Jörg
Prost!
weitere UNF-Gewinde am Motor:
- Schrauben, die Starterkranz bzw. Schwungscheibe befestigen
- Muttern, über die die Kipphebel eingestellt werden
- Schraube, die den Drehschwingungsdämpfer sichert
das dürften dann alle gewesen sein OK!
Hallo Jörg,
Kauf dir mal eine "Gewindelehre oder besser gesagt Steigungslehre".
Gibts für relativ kleines geld - paar euro.
Die einzelnen lehren sind fächerartig zusammengeklappt nach taschenmesser art. sehen aus wie ein sägeblatt, die verzahnug hält man dann auf das gewinde und sucht so die passende steigung durch vergleich heraus, bei zoll gewinde ist die angabe "gewindegänge pro zoll (1zoll=25,4mm) .
den durchmesser der schraube ermittelt man mit dem messschieber.
Bei gewindebohrung misst man den bohrungsdurchmesser
UNC = grobgewinde
UNF = Feingewinde
Beispiel schraube 3/8 zoll UNF = 24 gänge pro zoll, schraubendurchm. = 9,4mm
metrisches gewinde wird genauso ermittelt allerdings wird der abstand von gewindegang zu gewindegang angegeben und zwar in mm und der durchmesser natürlich auch in mm
die entsprchenden daten kann man dann in einer tabelle ablesen.
keine zur hand? im internet suchen und ausdrucken
gruss kurt
