Batterie / Generator
ich denke ich brauche eine neue Batterie für mein C6 MY05 Coupe. Schon nach kurzer Zeit springt das gute Stück nicht mehr an. Ich habe eine Menge Batteriethreads gelesen, bin aber etwas überrascht was die Maße angeht. Ihr habt teilweise die Banner 50300 drin oder eine Yellow Top S4.2L. Lt. Exide passt die EXIDE EXCELL EB 741 in die C6. Die Exide hat eine Breite von 278mm, die anderen 245mm und 241mm.
Bei mir ist so eine unsägliche AC DELCO drin und ich habe mal nachgemessen. Die Breite ist gerade mal ca. 220mm. Höhe und Tiefe sind jeweils etwa 180mm, Pluspol am Kotflügel. Ihr schreibt die Kapazität der Originalen liegt bei etwa 60Ah - das bekommt man aber mit 220mm Breite nicht (nur 45/50Ah), deshalb habe ich auch erst das Suchen angefangen. Ich habe jetzt mal versucht mit der Hand zu ertasten wie breit die Schale ist in der die Batterie sitzt - offensichtlich ist sie etwas breiter, aber ich kann es nicht messen. Ich will nicht die Batterie ausbauen dafür. Kann mir jemand bestätigen wie breit beim MY05 Coupe die Batterie maximal sein darf? Ich könnte mit vorstellen das eine 240er passt - aber eine mit 278mm?!? Ich habe auch keine Lust auf Try&Error.
Sind die Batt. eigentlich gleich bei C6 Coupe, Cabrio und Z06?
Danke für Eure Hilfe!
Markus
Ein V8 alleine reicht nicht um Spaß zu haben - eine Corvette muss es einfach sein!
nein die Batterien sind unterschiedlich. Selbst die früher C6en haben meines Wissens die Pole vertauscht gegenüber den späteren.
Sonst ist schon alles geschrieben. Das Teil muss halt reinpassen. Mit Griff besser als ohne. Kapazität spielt nur untergeordnete Rolle. Nimm die kaputte mit und nimm eine neue, die in etwa genau so breit ist oder etwas weniger. Kapazität paßt dann schon. Hauptsache die Kabelanschlüsse passen.
Gruss Rainer
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.044 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.695 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 71.791 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 46.704 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
Thumbs Up Corvette C6 ls3 A6 springt mit neuer Batterie nicht an Corvette98 2 4.344 18.07.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Rolf
