Lager der Nockenwelle
Da schliesse ich mich Frida an. Im Gegensatz zu H / P Lagern kämen von da keine Schlag-GEräusche
Lifter laufen eher ab als das sie klemmen. Eingestellt werden sie nicht ganz runterdrehen und lösen sondern andrehen bis das die Stösselstange nicht mehr geht (bei normaldruck, nicht wenn Frida oder BAdboy die Dinger zusammenpressen und drehen..... Teufel ) und dann andrehen.
Wenn du eine neue NW mit Liftern da hast dann bau die ein (mit der Paste nicht sparsam sein, nur auf die Laufflöchen, nicht auf die Seiten der Lifter und nicht oben drauf!)
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 352 13.05.2024, 08:44
  Zündzeitpunkt Änderung bei scharfer Nockenwelle!!!! He-C 33H 34 8.831 22.12.2021, 02:49
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Nockenwelle eingelaufen der nieske 6 2.384 08.09.2021, 21:27
Letzter Beitrag: Marwin
  Roller Cam / neue Nockenwelle für 82er Crossfire? Daedalus 43 24.267 05.01.2021, 18:39
Letzter Beitrag: Daedalus
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 23.190 22.05.2020, 14:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
