07.08.2010, 01:06
Jau was..... ?
Öleinfülldeckel abnehmen
07.08.2010, 01:11
Jau nix Pilz
![]() Krieg´ ich jetzt ein´ auf´n Deckel ? ![]() ![]() °° °°
07.08.2010, 01:16
Es wird entlüftet über die Auspuffanlage.
Alles, was dieser Krachmacher nicht schafft, wird dem Verbrennungskreislauf wieder zugeführt. Entweder mit einem PCV Ventil in den Vergaser (über den Luftfilter) oder über einen Catch Tank wie bei Rennwagen (nicht StVZO konform). Wenn alles über den Champignon abgeblasen wird, sieht der Motor nach einigen Kilometern so aus wie Deine Finger nach dem Scampi essen.
07.08.2010, 01:20
...vieleicht wie bei einem sicherheitsverschluß: drücken und drehen?
zur not ganzen deckel abschrauben und von innen gucken. ![]() jens
"A" schreibt, "B" versteht...
07.08.2010, 01:25
Ölwanne abschrauben und .....
![]() Bei meiner hält der Deckel nur mit eine Gummitülle. Also etwas wackeln und ziehen und AAAAAAAAAh, ist der heiß ! ![]() ![]() °° °°
07.08.2010, 08:56
Moin Jungs,
früh aufgestanden und gleich wieder was zum ![]() ![]() Aber der Sinn des Pilzes und die richtige Anschlussweise hatten wir doch erst neulich! Guckst Du hier --> Klick
07.08.2010, 20:18
Schmier mal ein wenig "Flutschi" an den Gummi. Ich habe mir ein Gleitmittel besorgt, dass sie normalerweise nehmen, um die Motorradpneu besser aufziehen zu können. Funtioniert am besten. Das gilt auch für Schläuche die an den Wasserkühler müssen und etwas streng drauf gehen.
Schrauberische Grüsse Ivo
07.08.2010, 20:35
Oder Silikonspray. Gibt es sicher einfacher zu besorgen und in kleineren Gebinden. Funktioniert genauso.
Aber ab muß er erst doch mal... |
Abnehmen der Windshield Trims | Mac82 | 15 | 6.270 |
25.11.2021, 14:57 Letzter Beitrag: JUingum |
T.Top Verkleidung Mittelstück abnehmen | Mikelonia | 4 | 11.329 |
16.02.2019, 17:32 Letzter Beitrag: Mikelonia |
Karosserie abnehmen | zschunky | 4 | 5.267 |
24.06.2004, 00:11 Letzter Beitrag: zschunky |
