C5 EZ 2000 Hupe funktioniert nicht
Willst Du das Lenkrad abnehmen?
Zu Deinen
2.
wo fange ich an ?
Am Lenkrad sind hinten links u. rechts je 1 Torxschraube die den Airbag (ja ja Airbagplatte Feixen) halten, die Löcher der Schrauben sind am ende des Lankrades. Also Lenkrad rausfahren und dann kommt man gut hin.
Vekleidungen weg unterhalb des Lenkrades ?
Musst Du eigentlich nur wenn Du das Hupenkabel suchen willst.
Airbag vorsichtig abnehmen, ist der geklippst ?
Wenn die 2 Schrauben raus sind ist er schon lose, aber der Stecker ist noch drinn.
Lenkrad-Mutter entfernen ?
Musst Du für die Hupe auch nicht unbedingt, denn die Kabel der Hupe liegen frei wenn der Airbag runter ist. Wenn doch dann muss die Mutter runter...
Bei einen Lenkradschloss ist es ratsam dea Lenkrad in Grundstellung zu bringen. Das verhindert ein späteres falsches aufsetzen. Beim Lenkradmutter lösen das Schloss einrasten lassen, aber zum abnehmen muss es entriegelt werden.
Abzieher event. notwendig ?
Wenn Du das Lenkrad runter haben willst oder musst und es mit ziehen und schlagen nicht runter geht dann ist evtl. ein Abzieher von nöten.
Ich hoff jetzt blos ich hab alles richtig erklärt... dumdidum
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 639 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 772 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.062 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.225 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 6.535 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
