Temporärer Ausfall der Tankanzeige
Hallo zusammen
Gestern vormittag auf der Autobahn viel plötzlich die Tankanzeige aus - Analoger Zeiger auf Null und die Digitalen (HUD+DIC) auch auf 0.
Am nächsten Parkplatz angehalten und den Motor neu gestartet lief alles wieder.
Nachmittags nochmal getankt und auf dem Heimweg wieder -Tankanzeige wieder ausgefallen mitten während der fahrt.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht oder hat jemand eine Vermutung woran das liegen könnte ? oder sind es doch vielleicht die hohen Temperaturen, die auch wie so oft die Reifensensoren spinnen lassen.
Hilfe!!
Mike aus H.
Grüße aus Berlin
Mike
Soweit ich mich erinnere, ist das bei meiner 99er auch 2 mal vorgekommen. Bei der 97er kann ich mich nicht erinnern, die den letzten beiden ist es noch nie vorgekommen.
Ich konnte das damals zumindest mit nichts in Zusammenhang bringen oder die Ursache finden. Sicher eine der Üblichen Elektronik-Zicken...
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Hatt ich in meiner 98 C5 auch mal. Da würde der Tankgeber ??? (Sitzt im Tank drinnen) getauscht. Danach war wieder alles in Ordnung. Hatte das Problem, daß die Tankanzeige nicht immer nicht ging. Sondern mal funktionierte sie, dann wieder nicht, dann wieder .... etc.
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
das phänomen der tankanzeige habe ich bei meiner 98´´C5 auch öfters allerdings immer nur dann wenn ich im letzten drittel der tankanzeige nachtanke ,dann kommt es schon mal vor,das nach dem tanken im fahrerinformationscenter auf einmal steht "kraftstoffreserve" und sich der analoge anzeiger gen "E" sprich empty neigt.
das problem löst sich allerdings während der fahrt dann wieder wie von selbst nach ein paar fahrbahnunebenheiten pendelt sich die anzeige wieder normal ein . Also mein motto bei meiner vette genau wie bei den frauen "VERSUCHE SIE NICHT ZU VERSTEHEN SONDERN VERSUCHE NUR MIT IHNEN AUSZUKOMMEN"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG JIM BEAM Kopfschütteln Großes Grinsen
Und Tschüss Bloss-weg-hier
Dieses Thema wurde schon recht ausführlich diskutiert. Auch existiert ein TSB zu diesem Problem. Bitte benutze doch mal die Such funktion !
Jochen
Ähhhh, was ist denn bitte ein TSB ... Total besch*** Beschreibung ???
Gruß vom
Technical Service Buletin. Ein technisches Info Blatt von GM welches bei bekannten Problemen erstellt wird, und den Werkstätten bei der Beseitigung oder Reparatur helfen soll. Zu vielen kleineren und größeren Problemen der C5 gibt es solche TSBs, was aber nicht heißt, das das Problem bei jedem Wagen auftritt.
Jochen
Jochen, danke für die Info. Bin trotz langjähriger Vette-Erfahrung da noch nicht drüber gefallen! Kopfschütteln
Gruß vom
  Tankanzeige ausgefallen 460517 9 1.417 07.10.2024, 14:08
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Tankanzeige Frank T 70 25.402 13.06.2023, 08:20
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 12.031 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Zündung - Tankanzeige 493C5 0 1.839 11.06.2021, 18:21
Letzter Beitrag: 493C5
  Ausfall ABS ESP Stoßdämpfer Klimabedienteil c5power 17 11.956 18.08.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Seebär
