Zündkerze bei warmen oder kalten Motor tauschen?
Zitat:Original von beauceron
Zitat:Original von vollmi
Ich hatte es halt schon das unter Vollgas das er bei 5000rpm nicht mehr weiter beschleunigt hat wie wenn die Zündung nicht mehr mitmachte, darum wollte ich einfach mal die Zündkabel wechseln.
vielleicht lies auch dein schutzengel den motor nicht höher drehen,
in der schweiz 80 auf landstraßen und 120 auf ab Bloss-weg-hier
Man kann aber auch in anderen Gängen 120 fahren und sollte dann noch ne Beschleunigung spüren. Ausserdem war das auf dem weg nach Böblingen mit über 200km/h beim Ueberholen aber da ging dann gefühlt nix mehr.
Ich fahre grundsätzlich immer relativ im gesetzlichen Rahmen also 10km/h mehr liegt drin aber nicht mehr. Hab dafür auch mehr Geld für anderes übrig Zwink
mfG René
Zitat:Original von Chris67
dann scheint Deine eigentliche Frage aber nicht die nach der passenden Motortemperatur für den Kerzenwechsel zu sein (oder sein zu sollen - was für ein Deutsch Kopfschütteln ), sondern es sollte die nach den Ursachen für die "Hochdrehhemmung" sein. Das kann an vielem liegen - Zündung ja (aber nicht nur Kerzen und Kabel), aber auch bis hin zu Ventilfedern (wie ich zugegebenermaßen in einen anderen Thread kürzlich lernte). Da können hier etliche Spezialisten viel besser was zu sagen.
Eben. Aber da das Problem nur sporadisch auftritt und keinen Fehler hinterlegt, wird ne Fehlersuche sowohl Zeitaufwändig wie auch nicht so superdringend.
Und Getriebeöl und Difföl wechsle ich ja auch einfach so ohne das ich mit dem einen oder anderen ein Problem hätte. Weiss ja nicht wie der Vorbesitzer damit rumgefahren ist.
Wenn der Zündkabelwechsel nix bringt, so schadet er nicht. Aber vielleicht sehe ich das Problem ja dann nicht wieder. Wenn doch wird es vielleicht irgendwann schlimmer so das eine Fehlersuche erfolgsversprechender wird.
Muss mal die Kamera mitlaufenlassen, vielleicht tritt er dann ja zufälligerweise mal auf.
Zitat:Mit andern Worten und falls ich richtig liege: Die Kabel zu tauschen ist ziemliches Fischen im Trüben. Frag' am besten nach des Pudel's Kern, nicht nach dem Nebenkriegschauplatz OK!
Beim Fischen im Trüben holt man sich manchmal die fettesten Alligatoren an Land. Ok manche beissen einen dann auch.
mfG René
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 17 873 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Identifizierung US- oder EU-Model Dolsch 7 750 25.06.2025, 15:41
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  P oder N Dolsch 24 2.875 22.04.2025, 15:07
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.199 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 2.693 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
