Vergaser Frage
Hallo ich schon wieder. Leider sind meine V8 Kentnisse noch nicht so ausgereift, hatte bis jetzt nur Italiener mit Einspritzanlage.
Habe im Anhang ein Foto meines Liftfilter und des Vergaser. Muss der Schlauch (Rot gekennzeichnet) nicht an den Vergaser geschraubt werden?
Danke für die Hilfe.
Bei mir klingelt da gar nichts...
Vielleicht kannst Du mal weitere Daten des Vergasers liefern?
Ein Foto von der Seite?
Das sieht nicht nach einem Luftfilter für eine C1 aus...
Ich wuerde mal meinen, nein.
Der Schlauch, den man am Luftigehauese sieht ist normalerweise die Kurbelwellenlueftungfrischluftzufuhr. Geht ueblicherweise in einen Zilinderkopfdeckel rein.
Das Loch am Versager ist glaube ich ne Art Lueftung fuer die Spritkammer im Vergaser. Bin mir aber nicht sicher. Bleibt aber offen.
Wie kommst du darauf, dass beide zusammengehoeren ? Funzt der Vergaser nicht, bzw laueft der Motor icht ?
Danke Günther
Du hattest recht. Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung.
Mein Vergaser merkert ein wenig. Ich glaube er bekommt zu viel Frischluft. Hole mir morgen einen neuen Luftfilter und dann schauen wir mal.
LG
Suissi
  283ci mit Vergaser an einem C1 fuel injection JCS68 13 7.964 14.05.2022, 15:44
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  56 C1 Powerglide - Vergaser Sadhyanntosh 2 3.603 23.09.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Vergaser C1 Carter zweifach MMW 12 17.079 19.11.2020, 01:13
Letzter Beitrag: thron1
  RE: Vergaser C1 BJ 59 Power Glide, Carter WCFB coronet 3 13.050 14.11.2020, 14:06
Letzter Beitrag: coronet
  Vergaser vs. Einspritzanlage amdi 2 5.246 12.10.2019, 17:54
