ter Gang springt raus
Ich hatte biss hierher nie Probleme mit der Gangschaltung - auch als ich ein short Shifter einbaute...
Kürzlich habe ich die Kupplung gewechselt (textralia 700) oder besser gesagt machen lassen...
Jetzt geht alles ein bisschen schwerer und der 2te Gang springt (kalt) mehrmals raus...
Einer sagte mir der Synchronring des 2ten ist kaputt...aber warum hatte ich vorher keine Probleme ??
Ein anderer sagte mir ich könnte das lösen mit einer Einstellungsmöglichkeit mittels 4 torxschrauben direkt unter dem Shifter ??
Es wurde auch das Kupplugsöl gewechselt...könnte das auch ein Grund sein ?
Ich glaube nicht das das Getriebe was hat...oder hoffe es ! Kopfschütteln
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Beim Short Shifter dürfen nur die beiden Schrauben für die Rechts-Links Bewegung drin sein, die anderen Anschläge/Federn am besten ausbauen oder ganz zurückschrauben!
Welchen Shifter hast Du denn?
Hab den Hurst, und da springt nichts raus...
Doofe Frage,
hat die Firma die Dir die Kupplung eingebaut hat,den PIN am Shifter richtig gesetzt?
Davon können jedenfalls die Synthome kommen,schwergängig usw.!
Der PIN muss ca in der Mitte sitzen,zu tief oder zu weit oben,geht´s schwer oder garnicht,
gruss Ralph
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 254 22.09.2025, 23:31
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.126 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 764 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 2.255 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.459 14.06.2024, 10:46
