diverse fragen von einem neuling
Music
hi leute,
bin neu hier und hatte mich schon in "ich bins" vorgestellt.
es geht um einige sachen für die ich nicht unbedingt einzelnen threads eröffnen möchte
um euch nicht an meinem ersten tag zuu sehr zu strapazieren Augenrollen
1.
mir bzw meinem beifahrer ist aufgefallen das das aufpumpen der luftkissen im sitz nicht funktioniert, daher habe ich den sitz ausgebaut und nach einem losen schlauch gesucht.....leider habe ich nix gefunden und stattdessen rausgefunden das die pumpe bzw der motor nicht funktioniert!
weiss jemand ob es für jeden sitz eine seperate sicherung gibt? oder ist der motor defekt? was kostet sowas?
2.
als ich vorhin in mein auto eingestiegen bin schrieb der bc "aktiv fahrwerk wärmt auf" oä.
dachte das ich kein aktives fahrwerk habe da mir der auswahlschalter in der mittelkonsole in der man zwischen den 3verschiedenen fahrwerksoptionen wählen kann fehlt..
nach ein paar min ist der hinweis mit samt der traktionskontrollleuchte ausgegangen...
ist denn mit diesem fahrwerk eine übliche tieferlegung über die schrauben möglich?
3.
zur tieferlegung habe ich schon einen anderen thread eröffnet, wäre toll wenn mir jemand ein bild oder eine bebilderte anleitung zur verfügung stellen könnte...
da ich technisch nicht unbegabt bin braucht ihr euch auch keine sorgen machen Feixen
vielleicht gibt es ja auch jemanden aus der nähe von duisburg der es mir gegn bezahlung macht...
4.
hat jemand felgen und distanzen zu verkaufen?
falls ja bitte melden..
das wars dann erstmal Feixen
mfg denis
Das aktive Fahrwerk hat nichts mit der fahrwerksverstellung zu tun, die bei dir fehlt. Das ist bezogen auf ASR und Abs.das mit dem aufwärmen hatte ich bei meiner Panne vorgestern auch im bc stehen. Was es bedeutet weiß ich leider auch nicht.
Hallo Denis,
das mit dem Warmlauf hatte ich auch schon des öfteren, ist wohl unerheblich, guckst Du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...e+handling
Was das Tieferlegen angeht, meine ist ca 1cm runtergeschraubt, geht wohl recht einfach, hat meine Werkstatt gemacht.
Gruß, Martin Hallo-gruen
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Hi
Danke für die ersten Antworten....
Habe mich mal durch die manuals gelesen und laut Chewy ist es normal...hatte mich nur gewundert das es die ersten 2tagen nicht angezeigt wurde....
  Diverse Fehlermeldungen ludska 0 135 30.09.2025, 20:42
Letzter Beitrag: ludska
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.559 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.719 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.307 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.705 21.08.2020, 11:40
