Nach langer fahrt springt der motor nicht mehr an bis er kalt ist
klingt zu 90% nach magnetschalter.
anlasser raus, magnetschalter abbauen, zerlegen,
reinigen, riefen und grate (falls vorhanden) glätten,
danach immer schön spülen.
alle teile schön einfetten, zusammenbauen.
für guten kontakt bei beiden pluskabeln und am massekabel
des motors sorgen - und dann ist normal ne zeitlang ruhe.
Yeeah!
frankie
Hallo und wie baut man der Anlasser raus der ist an ene scheiss Stelle .das Auto steht indica ene Tiefgarage un bekomme den mit dem Abschlepdienst nicht raus
Beifahrerseite aufbocken, vorher Batterie ab!!! dauert alles zusammen 10 Minuten!!! sitzt auf der Beifahrerseite am Motorblock!!! Sind 2 Schrauben und noch die Anschlüsse
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Kommt man con obren auch um drauf zu haemmer poder geht das nur von unten?haber das auto nicht vor mich
wechsel den von unten,
[Bild: AVA.png]
So nach vitamin h behandlung ist Sie angesprungen Dummerweise wie dice Werkstatt zu danke fuer eure Hilfe
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.905 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.142 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 897 15.08.2025, 12:52
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.456 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.351 30.07.2025, 10:41
