Cabrio Verdeck - Scheibe löst sich
bei meiner C5 (Bj.02) hat sich die Glasheckscheibe vom Cabrioverdeck an der Klebestelle komplett gelöst und hängt nur noch an zwei Gummibändern am oberen Rand fest.
In der GM Werkstatt ist man anscheinend nicht in der Lage die Scheibe wieder zu fixieren.
Ich habe daraufhin mit einem Cabrio Spezialisten Kontakt aufgenommen.
Auch hier ist nach Aussage die Reparatur nur schwer möglich bzw. bedingt erfolgreich.
Mir wurde gesagt, dass sich der Primer aufgelöst hat und sich deshalb die Scheibe vom Kleber getrennt hat.
Man könne nun versuchen, das Verdeck an der Klebestelle aufzurauhen, neuen Primer aufbringen und dann mit Glasscheibenkleber wieder die Scheibe fest zu kleben.
Allerdings kann mir keine Garantie auf Erfolg versprochen werden.
Hatte jemand bereits diese Problem und kann hierzu Tips geben oder eine Fachwerkstatt im Raum Stuttgart nennen.
Vielen Dank für Ratschläge.
Gruß Julius
Hallo Julius
Meine Scheibe wurde am 27.03.2006 von "Georg von Opel" in Würzburg
geklebt , und hält immer noch
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Hallo Peter,
danke für die Info.
Ich werde mal mit "GVO" Kontakt aufnehmen und versuche zu Erfahren, wie die richtige Vorgehensweise ist.
Weißt du, ob dazu das Verdeck ausgebaut werden musste?
Gruß Julius
Hallo Julius
Keine Ahnung , da gehörte die Dicke noch dem Vorbesitzer
Kann Ihn aber auch nicht fragen , da er seinerzeit in den Irak mußte
Ich hoffe , er erfreut sich noch bester Gesundheit
Es grüßt
ph
vielleicht bei carglass mal vorfahren und fragen ob die ggf. einen Lösung dafür haben ?!
Grüße aus Berlin
Mike
Glaub ich kaum, Carglas ist da sicher der falsche Partner. Richtig bedient wird man bei Cabriodach-
Spezialisten, und zwar solche die Dächer noch selbst nähen,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo, das haben eigentlich alle C5 Cabrios, auch meine beiden.
Habe erst mit Spiritus gesäubert und dann mit SIKAFEX geklebt.
Hält seit 3 Jahren ohne Probleme.
Frank Hallo-gruen
  Corvette C5 Targa und Cabrio unterschied Kotflügel bodystyle-muchl@gmx.at 5 646 18.09.2025, 19:21
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 706 22.06.2025, 10:47
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 7.858 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Wasserim Fussraum Cabrio Rudix1 7 2.214 26.01.2025, 02:26
Letzter Beitrag: Legend32
  Temperaturen C5 Cabrio Topact 23 11.285 07.06.2024, 00:28
