Warnblinkanlage nachrüsten
Hallo!
Ich bräuchte mal jemanden der in seine 69er einen zweikreis Warnblinkschalter von Bosch eingebaut hat!
Mein Problem ist, ich weiß nicht wo ich das gelbe Kabel welches von Klemme 54 f vom Warnblinkschalter kommt anschließen soll!
Wie auf dem Bild zu sehen geht es auf Klemme 54 f vom Zweikreisblinkschalter.
Aber was ist das für eine Klemme im Auto?
Grüße Thomas
Deine Frage kann ich nicht beantworten, nur:
den Knopf rechts an der Lenksäule kennst Du ?
Hallo-gruen , ............
Ja den kenn ich schon!
Aber ich brauch die nachrüst Warnblinkanlage wegen dem TÜV!
Damit die WBA nicht vom Bremslicht überlagert wird.
Also vor 2 Jahren bei der Abnahme hab ich das nicht gebraucht. Bei mir tats die Serienanlage .
Heut tut's die nimmer - hab auch so'n Zusatzteil drin (sitzt neben der Motorhaubenentriegelung...)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi Martin!
Hast du deine Warnblinkanlage selbst eingebaut?
Und Könntest du mit mal ein Foto von dem Warnblinkschalter machen?
Leider nicht selber eingebaut - wurde bei Malburg gemacht... Und Foto kann ich gerne machen, aber da sieht man nix wirklich erhellendes. Ist ein Teil von Hella.
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
So wie dein Schaltplan aussieht, ist das Kabel was original vom Bremslichtschalter zum Blinkerschalter geht getrennt und das kabel vom Bremslichtschalter auf 54 geht und das andere 54F zum Blinkerschalter geht.
Gruß Wolfgang
Also meine 69iger ist genau vor einem Jahr durch die Abnahme gegangen und das mit der Original-Warnblink-Anlage. Keine Probleme. Die Eintragung des Prüfers lautet: *Hi rotes Blink.-Warnblinklicht* Mehr wurde zur Warnblinkanlage nicht erwähnt. Liegt wohl am Prüfer oder gibt es da gesetzliche Regelungen?
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 4.486 14.12.2023, 10:43
Letzter Beitrag: Warrior90
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 1.440 26.07.2022, 17:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 15 5.212 07.11.2021, 22:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Original C3 Sportspiegel nachrüsten - Bj. 77 Hirschring 7 10.547 17.05.2019, 16:57
Letzter Beitrag: Grauwe
  C3 BY.1970 Bremskraftversärker nachrüsten streetfighter0791 2 3.708 11.02.2018, 14:15
