C5 ist einfach ausgegangen und läßt sich nicht mehr strarten
frühe C6en eher mehr als C5. Obwohl Mr. Eistee's seine ist eine späte C5 als schon fast eine C6
Hallo ICE-T,
es gibt hier einige C5 und auch C6 Besitzer mit einer defekten Benzinpumpe.
Bei mir war die Pumpe vor 2 Jahren defekt und musste vollständig ersetzt werden.
Wenn die Pumpe zu viel Strom zieht und den Geist aufgibt, sollte die Sicherung eigentlich verkokelt sein.
So war es auf jeden Fall bei mir damals.
Die Pumpe sitzt leider ab den 2003er Baujahren oben im Tank und das macht ein Austausch schwer und recht teuer. Es muss aber noch lange nicht die Pumpe sein. Der Massepunkt, etc. könnte die Ursache sein.
Kurioserweise habe ich aktuell auch das Problem, denn bei mir baut sich sporadisch mal kein Benzindruck auf oder er baut sich auf und fällt während der Fahrt weg. Ich kann das dann immer sehr schön an meiner Benzindruckanzeige im Cockpit sehen. Schaff es nicht mal zur nächsten Amiwerkstatt damit.
Ich sehe das schon, wenn sich bei vorletzer Schlüsselstellung der Vordruck nicht aufbaut, brauchste gar nicht weiterdrehen...springt die Kiste natürlich nicht an.
Das kannste am Benzindruck Relais mal testen, indem du die Spannung an Kontakt 85(+) zur Masse misst, während du den Schlüssel auf vorletzte Stufe stellst.(also letzte Stufe vor engine run).
Da sollten für 2s mal kurz deine Batteriespannung um die 12V anstehen. Wenn nicht, sitzt das Problem vor dem Relais, schlimmstenfalls das Steuergerät, welches das Signal für den Vordruck nicht freischaltet.
Aber erst mal messen, dann wissen wir mehr!
Bei mir steht die Spannung an und ich hab häufig trotzdem kein Benzindruck. Das macht mir Sorgen.
Vielleicht hat Molle, sollte er das lesen, auch noch ne Idee!
Für jeden anderen Vorschlag wäre ich auch dankbar!
Meine Massepunkte habe ich noch nicht vollständig überprüft...speziell den versteckten hinten links hinterm Radkasten von der Pumpe noch nicht wegen fehlender Bühne.
Gib mal Bescheid ICE!
Olli
So hier mal eine Zwischeninfo dumdidum
Na den Informationen mit der Messeleitung am linken Hinterrad, war es fast schon zum Lachen.
Die Masseleitung war überhaupt nicht fixiert. Die Schraube die eigentlich die Leitung auf dem Stehbolzen hält war nicht mehr gesehen. Also neue Mutter drauf, Auto läuft.
Es ist echt nicht zu glauben, das ich gestern Abend noch Stundenlang mit Martin (Smartie) auf Fehlersuche und Lösungensweg suche gegangen bin.
Vielen Dank an Heinz und André für den Tip und das Bild !!!!!
Dank & Gruß
Thorsten, der wohl heute Nacht wieder ruhiger schlafen kann Augenrollen
Thorsten,
freut mich, daß sie wieder läuft!
Ich kenne das, wenn mit dem Auto was ist, werde ich körperlich krank, ist das normal?
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Alles wird (ist) gut Prost!
"Hamma" @ Thorsten...
Gut zu wissen und allzeits weiterhin gute "Fhart"! OK! Prost!
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 499 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.177 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 31.331 24.06.2025, 21:43
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.307 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.434 13.06.2025, 16:32
