Scheinwerfermotor läuft beim Bremsen
Smile
Hallo, habe ein komisches Problem bei meiner 1991er C4.
Sobald ich auf die Bremse trete läuft der rechte Scheinwerfermotor.
Scheint schon einen Schaden abbekommen zu haben, da er leer durchläuft.
Hat jemand eine Ahnung wo der falsche Strom herkommen könnte?
Danke für eure Hilfe. RACEREINI Hilfe!!
das könnte ein Masseproblem an den Bremslichtern sein.
dann wird eventuell die Masse über den Motor über die Wicklung geholt und er läuft los wenn du bremst.
Dieser Fehler ist oftmals bei LKW zu sehen wenn dort geblinkt wird und hinten dann alle Lampen mit halber Leistung wild durcheinander langsam blinken. Dann wird die Masse über die Glühfäden der anderen Lampen geholt.
In deinem Fall eben über den Motor
Mein Tip Massefehler
Gruß Wolfgang
Shocked
Danke, hatte ich schon im Verdacht obwohl alle Leuchten super funktioniert haben.
Habe trotzdem alle Lampen rausgenommen und geputzt. Und siehe da, das Problem
scheint weg zu sein. Danke noch mal. animierte C4
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.096 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.696 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Adapterplatte für c5 Bremsen Nico H. 9 1.690 25.01.2025, 22:11
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 12.893 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.793 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
