16.10.2013, 17:20
2.
Accu Jogger mit 12V Solaranlage kombinieren?
17.10.2013, 11:29
Hallo Jochen,
das sieht doch schon recht übersichtlich aus. Ich kann nicht alles gut erkennen, aber was ich sehe deutet auf eine Gleichrichtung hin: Dioden D4 bis D7 sehen nach einem Gleichrichter aus. Heißt, egal ob Wechsel oder Gleichspannung oben angeschlossen wird, die Dioden machen daraus eine Gleichspannung. Muß auch so sein, da die übrigen Bauteile darauf angewiesen sind. Bei OP1 tippe ich auf einen Operationsverstärker, der läuft auf jeden Fall nur mit Gleichstrom. Was ist also los damit? Wenn Du kannst versuch mal eine Messung, ob überall auch Spannung anliegt. Hinter den Dioden sollte Plus 12 Volt anliegen, Masse kannst Du auf der Leiterbahn gegenüber finden. Am Beispiel des oberen Bildes ist also Plus auf der rechten und Minus auf der Linken Seite. Schau doch bitte mal ob das noch der Fall ist. Zu den 14,4 Volt: Du misst die Spitzenspannung die anliegt, die Effektivspannung wird näher an den 12 Volt liegen: Infos dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert ![]()
17.10.2013, 11:48
Danke für die Erklärung Birger!
Um die Dioden zu messen muss ich das Gerät wohl zumindest anschließen (mit dem Netzteil), evtl. auch in Betrieb nehmen (Anschluss mit Netzteil UND an eine zu ladende Batterie). Dann das Multimeter Minus mit dem Minus auf der Leiterplatte und Plus an der Plus Seite der Diode, richtig? Das werde ich die Tage dann mal in Angriff nehmen... Bei OP1 dachte ich es wäre eine Schaltung die die Ladesteuerung regelt. Also feststellt ob der Zielakku geladen oder entladen werden soll.... Viele Grüße, Jochen
17.10.2013, 13:10
ja mach das. Alles anschließen und dann durchmessen. Von den Bauteilen ist das wirklich eine ganz einfache Schaltung die ohne große Intelligenz den Akku lädt oder oben nur Erhaltung macht. Bleiakkus sind auch sehr genügsam in Punkto Ladetechnik. Wichtig ist die Bereitstellung einer konstanten Spannung, den Ladestrom nimmt sich der Akku dann von selbst. Ist der Akku voll, sinkt der Ladestrom gegen Null. ![]() |
Exotisch: 12V-Batterie in 6V-Stromnetz einbinden? | lupocamino | 34 | 11.091 |
16.11.2012, 22:42 Letzter Beitrag: lupocamino |
Ab wann Bordspannung 12V ? | stingray427 | 5 | 2.494 |
15.10.2012, 23:08 Letzter Beitrag: stingray427 |
