Tickern von Vorderachse bei starkem Lenkeinschlag
bei meinem Kumpel war auch ein leichtes Tickern und schleifgeräusch bei linkskurven zu hören.
Jetzt kam heraus, das hinten die Radnabe spiel hat und gewechselt werden muss. Beim Wechsel wird man noch die Antriebswelle auf verschleiß untersuchen und wenn nötig auch wechseln..
Das Tickern kenne ich von meiner 06er C6 auch. Habe ich vor 2 Jahren beim Corvette Huber mal erwähnt. Der Chefmechaniker hat sich's angehört und gemeint, es komme von den Radlagern (Verspannungen?) und dass man sich da keine Gedanken machen müsse.
Habe auch nichts unternommen und fahre damit ... ohne Probleme / Defekte bisher. Geräusch ist immer noch da.
Martin
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
So, heute beim Pickerl machen (TÜV) haben wir probeweise die Distanzscheiben vorne ausgebaut und siehe da - kein Tickern mehr und es ist Stille eingekehrt in der C6 :-)
Na klasse, dann mal gute Fahrt. Zwinkern
.... was es nicht alles gibt Großes Grinsen
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Waren denn die Federscheiben unter den Distanzscheiben demontiert???
Diese "Montagehilfen"müssen vorher entfernt werden
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi da gibt es nur die Bremsscheiben was ich so gesehen habe... wie sollen die Montagehilfen genau aussehen?
Würd mich interessieren! Denn demnächst möchte ich 11mm Scheiben mit längeren Radbolzen montieren :-)
LG Peter
Martin
das könnte durchaus das Radlager sein, Corvette hat Generation 3 Radlager, diese werden einfach festgeschraubt am Schwenklager.
Bei starken Lenkeinschlägen kann es zu stick slip Bewegung des ganzen Lagers kommen, also eine Art Mikrobewegung, haben andere Hersteller auch. Daraus resultiert das Geräusch.
Gruss Harro
ein Technikfreak
Und ich bau dann die imaginären Distanzscheiben aus?
Montagehilfen sind so dünne Unterlegscheiben die durch Form und Eigenspannung über das Gewinde vom Stehbolzen die Bremsscheibe fixiert. So in der Art.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
hatte vor ca. 3 Monaten das gleiche Problem.
Brems- sowie Distanzscheiben wurden ausgebaut, entrostet, gereinigt und eingefettet. Knistern weg!
Hoffe, es hilft auch bei deiner Corvette.
Guido
Demnächst kommen die Z-Bremsen rein, mal sehen obs hilft.
  Knacken Vorderachse volkerh 17 11.216 16.11.2022, 02:26
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 21.508 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
  Erfahrungen: Kauf von Ersatzteilen bei Fa.RockAuto walter-1963 22 12.470 05.12.2020, 10:06
  Knarzen Vorderachse/Lenkung eistee 1 2.690 28.07.2018, 09:27
Letzter Beitrag: Franklt
  Sitzverstellung, Knacken Vorderachse CORC6VETTE 20 10.131 19.01.2017, 19:52
Letzter Beitrag: Peddy88
