Starten nach Ölpumpen Austausch
habe gerade meine alte Ölwanne gegen eine grössere getauscht und dabei die alte Ölpumpe sowie pickup gleich mit gewechselt. Blöde Frage, aber kann ich den Motor einfach starten und warten bis sich Öldruck aufbaut oder sollte ich ihn erstmal ohne Zündkerzen durchdrehen ? Z.B. durch die Verteileröffnung mit dieser Ölpumpenantriebsstange von Moroso und Bohrmaschine ? Oder ohne Kerzen orgeln ?
Danke im voraus.
Wenn ich so die Tests ohne Öl schaue, dauert es bis zu 50 KM, bis der Motor aufgibt.
Würde mal meinen, dass Primen nicht nötig ist. Anmachen und hoffen, dass innerhalb 5 Sekunden die Öldrucklampe ausgeht, bzw Öldruck zu sehen ist.
Ich habe die gleiche Aktion vor zwei Jahren gemacht und außer den Ölfilter vor dem Anschrauben mit Öl zu füllen keine weiteren Maßnahmen getroffen. Öldruck war nach wenigen Sekunden voll da.
Gruss, Sigi
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 4.737 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 5.813 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 20.994 04.09.2023, 22:31
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 5.011 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Versandkosten USA nach Deutschland K.H. 14 4.539 13.05.2023, 21:44
