Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Sidemarker, Kennzeichen- und Rückleuchten werden alle über ein einziges braunes Kabel vom Lichtschalter kommend angesteuert.
Vielleicht wurde die Verbindung zu den Sidemarkers beim Umbau auf deutsche Beleuchtung einfach gekappt.
Reiner
Themen: 30
Bonn
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990 black
Vielen Dank,
ich werde morgen mal an dieser Stelle suchen, irgendetwas muß der Vorbesitzer dann gemacht haben um Saft zur Kennzeichenbeleuchtung (die auch nicht funktioniert) zu bekommen ...
Im Bereich der Klappscheinwerfer-Ansteuerung wurde anscheinend auch etwas rumgedrahtet ...
Ich melde mich wieder zurück.
EDIT: Zeilenumbrüche entfernt
Eike
Themen: 30
Bonn
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990 black
Das Problem scheint in der wilden Umverdrahtung, mit reichlich Stromdieben, im Bereich der Blinker, Sidemarker, Standlicht und Abbiegelicht zu liegen. Bis hier kommen die 12V an. Ich werde dieses mal in Ruhe auseinandertüddeln und melde mich hierzu nochmal.....
Themen: 30
Bonn
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990 black
Der Fall ist zum Glück erledigt.
Vorne lag es an der wilden Verdrahtung vom Vorbesitzer, nach Rückbau auf den org. Zustand ging es wieder und bei der Kennzeichenbeleuchtung war die Fassung defekt.
Besten Dank.
Marcus
