Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
Was für Teile sind mit Drive Shaft und Axle Shaft gemeint ?
Ecklers Nr. für Kreuzgelenke sind:
a7170
a7141
Themen: 26
Hallo!
Es handelt sich dabei um die Halbwellen, welche in das, bzw. aus dem Differential führen.
Drive Shaft=Verbindungswelle von Kardanwelle zum Diff.
Axle Shaft=Halbwellen zu den Rädern.
Gruss, Blake
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
kurze Korrektur...der Drive Shaft IST die Kardanwelle....also Verbindung Getriebe zu Diff.
Half shafts sind die Halbwellen...oder auch Antreibswellen.
Themen: 26
Hi!
Das Wort "Cardan Shaft" existiert aber auch noch. Drive Shaft=Antriebswelle.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Es gibt schon noch viel mehr Wörter.
Mikey hat Recht.
Eine Verbindungswelle von der Kardanwelle zum Differential gibt es nicht. Hier sitzt (bei unseren Fahrzeugen) auschließlich der Yoke und das Kreuzgelenk.
Cardan Shaft ist einfach nur ein anderer Ausdruck für Drive Shaft. Kannst auch Propeller Shaft, Propshaft, Drive Train, Drive Line oder Power Train benutzen. Alles ist die Kardanwelle.
Themen: 26
Themen: 122
yep.....wobei Drive Train den ganzen Sektor ab Getriebe betrifft und Power Train den Motor mit einschließt....!
