Corvette C6 bei langsamer fahrt aus gegangen und springt nicht mehr an
Waaas? verstehe ich jetzt auch nicht
bei ganz langsamer fahrt ist die vette aus gegangen. und das war weil sich ein metall span in der ölpumpe verklemmt hat. und die ölpumpe ja auf der kurbelwelle liegt und somit den motor blockiert hat. der anlasser hatte dann nicht genug kraft um den motor zu starten.
der vorbesitzer hat wohl die öl ablass schraube falsch rein gedreht und das gewinde kaputt gemacht, weshalb er ein neues gewinde rein gedreht hat. dabei ist wohl metall in die ölwanne gekommen.
Gruß, chris
Das muss aber ein mächtiger Span gewesen sein dass der Anlasser das nicht geschafft hat.
ja. aber jetzt läuft sie ja wieder Feixen
hatte echt schiss das der motor hängt
Verständnisfrage:
Hätte der Ölfilter den Metallspan nicht auffangen müssen? Sitzt der Filter nicht vor der Pumpe?
Axel
Axel Pfeiffer
ölfilter sitzt dahinter
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 7 443 29.08.2025, 22:42
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 3 381 27.08.2025, 15:30
Letzter Beitrag: muef1122
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 9 554 27.08.2025, 00:33
Letzter Beitrag: Mind
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.126 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.002 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
